Ik heb een houtkachel met een eigen warmwatercircuit wat middels een warmtewisselaar warmte afgeeft aan de retour van de CV ketel.
De CV ketel gebruik ik eigenlijk alleen nog voor warm water, het verwarmingsgedeelte staat al maanden uit.
Wel staat de CV op winterstand zodat de pomp blijft draaien. Dit kost echter 65 watt voor elk uur dat ie loopt en hoewel we hem s nachts uitzetten draait deze ook veel voor niets.
De pomp van het kachelcircuit kan ik met een thermokoppel schakelen. (Overigens blijkt er ook een flinke thermosifonwerking in te zitten). Maar voor de zekerheid zet ik hem bij 50 graden aan.
De pomp van de cv kan ik niet op afstand schakelen. En als ik warm water pak (douche) dan pompt het circuit ook niet.
Vandaar dat ik parallel aan de ketel een extra pomp wil zetten tussen retour en aanvoer. Dan kan de ketelpomp gewoon uitblijven (en zijn werk doen voor warm water). De extra pomp kan geschakeld worden met het zelfde themokoppel.
Voorziet iemand problemen?
Is het verstandig een keerklep in te bouwen voor als de CV ketel toch een keer bijgeschakeld wordt?
Bij voorbaat dank voor advies,
Arthur
Arthur
