Extra isoleren
Hallo
ik wil mijn zolderkamer isoleren ik heb 15 cm ruimte om die dikte te krijgen wil ik glaswol gebruiken 1 van 7 cm en 1 van 8 cm (wil zoveel mogelijk isoleren ivm de kou in de winter en de hitte in de zomer)
dit omdat ik anders een hele pallet moet afnemen, hier zit ruim meer dan de helft op dan dat ik nodig heb en ben dus goedkoper uit als ik 2 losse platen op elkaar leg maar
kan en mag dit zonder dat ik last krijg van condens
dbv
Geen probleem wordt zelfs dubbel gemaakt en er zijn dubbele systemen.
Blijft toch een homogeen geheel lijkt mij? Ik heb zelf ook zoiets toegepast :wink:
Bij glaswol of rotswol is het vrijwel altijd van belang dat er een dampdichte laag aan de warme binnenzijde zit. Dus plastic spannen of de laag aan de binnenzijde kopen met aluminumbekleding en de naden aftapen.
Tweede buitenste laag zonder.
Het in 2 lagen doen is geen probleem.
Ik had ook een beetje moeite om glaswoldekens (was wel spijkerflens) te vinden van 15cm dikte zonder gelijk pallets te moeten afnemen maar is uiteindelijk wel gelukt. Beetje rondbellen naar lokale bouwmaterialen zaken (dus geen bouwmarkten) wil wel eens helpen.
Dat begrijp ik wel maar wat ik dus bedoel: andere bouwmaterialenzaak proberen. Desnoods via importeur adressen opvragen waar de in de buurt zaken dat spul verkopen.
Dubbellaags toepassen van glaswol is geen probleem, mits niet gecasheerd (dus geen alu bekleding). De ##### 150 mm wordt nog weleens verkocht via de ##### (wel een pas nodig). anders gewoon even naar de fabrikant bellen.
WAT hadden we nou gezegd ? Mod
Brabant30 schreef:
Bedankt voor de info.
@Cyruse:
dat is juist het probleem de bouwmaterialenzaak wil mij een hele pallet aansmeren
Aangezien de dikte van 15 cm geen gangbare maat is, en weinig verkocht wordt, zal deze waarschijnlijk afgenomen moeten worden per hele pallet.
Dit omdat de bouwmaterialen handel dat ook moet doen, bij zijn leverancier.
En als zij dus een halve pallet niet kunnen verkopen, blijft dit bij hen liggen in het magazijn, omdat er verders geen vraag naar is.
En dan kunnen ze het na een paar jaar ook weg gooien.
Dus is er voor hen niets aan te verdienen, maar hebben ze er zelfs verlies op.
Dus kan ze dan geen ongelijk geven.
Als je in de buurt van de grens woont kan je het eens over de grens proberen.
Gangbare maten schelen van land tot land.
In Nl is bijna alles net zo dat het R=1,8 of 2,5 is omdat dat waarden zijn uit het bouwbesluit.
Maar in België heb je ook 3 en 5 cm glaswol goed verkrijgbaar, om een voorbeeld te noemen.
