Knieschot extra (ook) isoleren zinvol?
Ik heb van de zomer het dak rond onze nieuwe dakkapel op zolder van binnen uit geïsoleerd met pir platen isolatie tape en purschuim. Ik merk het verschil!
Aftimmeren en knieschot (met 2 verwarmingsplaten) was ook n klus.
Ik vraag me nu af om het knieschot extra isoleren zin heeft. Heeft iemand advies?
Isolatie kan zien een een schil om het huis:
Vloer/kruipruimte, muren en het dak isoleren en de schil is dicht.
Doe je achter het knieschot niks dan mis je een deel van de dakisolatie, dat is zonde. Dus zeker iets doen daar.
Als het dak achter het knieschot ook geïsoleerd is, dan heeft het isoleren van het knieschot minder nut.
Dat is precies wat er aan de hand is en wat ik niet duidelijk heb gezegd. Het deel van het dak achter het knieschot is al geïsoleerd.
Heeft het totaal geen nut om dan het knieschot zelf ook te isoleren? Of is dubbelop altijd beter? En wat scheelt het?
Of als 3e mogelijke optie; is het af te raden om een of andere reden?
Als het dak achter het knieschot even goed is geïsoleerd als de rest van het dak dan heeft het isoleren van dat knieschot totaal geen zin.
Behalve als er niet naar de aansluiting van het dakbeschot op de muur is gekeken, deze is meestal niet winddicht en daar kan veel wind naar binnen waaien. Daar is nog wat te halen.
Maar alleen door het aanbrengen van luchtdichting. Niet door extra isolatie.
