Extra groep op verdeler vloerverwarming maken
We hebben een aanbouw aan ons huis geplaatst.
Net als in de bestaande situatie komt hier vloerverwarming in.
Kan er op onze verdeler een extra groep gemaakt worden?
Of zullen we toch een nieuwe 5-groeps aan moeten schaffen?
Bedankt voor jullie reacties
Groeten,
Marnick
Je ziet wel eens dat er een aftakking gemaakt wordt op een van de groepen. Kan op zich wel als de lengte gelijk is aan de groep waar deze van afgetakt wordt maar zou zelf de voorkeur geven aan een nieuwe verdeler, ook als het voor mezelf zou zijn. :mrgreen:
Zo kan het ook, kost een paar tientjes aan materiaal.
Een messing/staal dubbele nippel op de plaats van de ontluchter, een t-stuk erop, op de haakse kant de leiding aansluiten, de ontluchter bovenin het t-stuk plaatsen.
Belangrijk is of de pomp het aan kan, met een pomp met meer standen is het meestal geen probleem, 1 stand hoger is dan voldoende.
Gewoon proberen of het lukt, een andere (dure) verdeler is niet nodig als het goed gaat, lukt het niet dan is aanschaf van een andere verdeler altijd nog mogelijk, er zijn dan geen slangen ingekort van de bestaande situatie en de nieuwe slangen zijn lang genoeg om alsnog op een nieuwe verdeler aangesloten te worden.
Gebruik een inregelventiel op de nieuwe aansluiting om in te kunnen stellen.
Wat jan aandraagt werkt gewoon super! ik denk dat de pomp geen probleem oplevert, omdat die meestal al zijn overgedimensioneerd door de fabrikant. (zo te zijn zit er een standenschakelaar op de pomp)
Zoals ik zei als de lengte en diameter van de nieuwe groep overeen komt met de bestaande is het meestal geen probleem.
Verschillen ze dan krijg je onballans in de afgetakte groep wat zich vertaalt in een warme en koudere groep.
Zolang dit niet bekend is blijft het resultaat een gok.
Als je wat extra lengte aanhoudt kun je het proberen en gaat het niet een andere verdeler plaatsen.
Een laatste optie is een gat boren in de kopse kant, en daar 1/2" draad in tappen. Maar dan moet je wel zon tap hebben / ergens kunnen lenen.
Daarom moet er een regelventiel geplaatst worden zoals ik al schreef, daarmee is de nieuwe groep apart in te regelen mits de lengte van de slangen niet groter is dan de lengte van de andere groepen.
Bij het aftappen van een andere groep kun je behoorlijke problemen krijgen, bij aftappen van de verdeler zijn die er normaal niet of de nieuwe groep is in te regelen.
Koop toch gewoon een nieuwe 5 groepen verdeler met Label A pomp, dan kan je weer jaren vooruit!!
Als al dat geknutsel niet werkt, hang je toch voor een nieuwe verdeler (en zo duur hoeft die ook weer niet te zijn)
Vorig jaar hebben ze bij een klant uit financieel oogpunt dus een aftakking
gemaakt zoals hier beschreven word, intussen hangt er een nieuwe verdeler
omdat het gewoon niet fatsoenlijk in te regelen was en daardoor te koud bleef
het is dus een zware gok als je het zo wilt doen.
Wij zijn intussen overgestapt op een merk die je ten alle tijden met segmenten
kunt verlengen, ook zitten er hier standaard flowmeters op voor het simpel
en perfect inregelen van de groepen :idea:
@ Degooyer, het kenmerk van een klusser is het zelf te doen en dat kan voor een paar tientjes aan materiaal, als het niet lukt is hij wat tijd kwijt aan werk en minder dan 15 euro kwijt aan materiaal dat hij niet opnieuw kan gebruiken, met name twee patentnippels en twee T-stukken.
Een 5 groepsverdeler kost toch een paar honderd euro en dan ben je nog veel meer tijd kwijt
@ DexterXL, je kunt het niet vergelijken met aansluiten door een bedrijf dat op basis van uurloon werkt.
Hoezo zware gok?
het enige wat er mis kan gaan is dat je een paar koppelingen niet meer kunt gebruiken/ over hebt.
het is juist de moeite waard om het te proberen, kan je zoals door jan beschreven een paar honder euro schelen, als hier gewoon inregel ventielen tussen zitten lijkt het me prima in te regelen.
Als een installateur het al niet voor elkaar krijgt dan zal het voor een gemiddelde klusser de slagingskans heel gering zijn.
Als er nu een nieuwe verdeler hing. Zou het zonnde zijn.
Als na een jaar de pomp het eens mocht begeven komen er kosten bij die je beter kunt gebruiken voor een nieuwe verdeler. Laat je de verdeler zitten zit je alsnog met de minst fraaie oplossing die dubieus werkt.
Ik wacht wel af verder. De opties liggen er voor de ts.
Wel of niet dus :mrgreen:
Een advies om een nieuwe verdeler te kopen kan soms beter zijn dat dat geklungel en kosten maken om maar iets te fabriceren wat uiteindelijk mogelijk niet of niet naar wens werkt.
Soms moet je de klusser een beetje tegen zichzelf beschermen........
Ben het dus eens met Kacheltje.
Wij worden vaak genoeg geconfronteerd met vragen n.a.v. een zelf aangelegde vloerverwarming: het mag nooit iets kosten...... en de kennis over een redeljk simpel systeem is vaak bedroevend. (dat merk je toch ook wel uit de diverse vragen via dit forum)
Je hebt het hier over een redlijk gedateerde verdeler, ik vind dat je iemand onnodig op kosten jaagt om hem een nieuwe verdeler aan te laten schaffen.
Zal een andere insteek proberen:
Als deze vloerverwarming in de huidige situatie nu prima werkt, dan weet
je dat deze hydraulisch in balans is, zodra je een aftakking gaat, ga je hem
uit balans brengen, dit vergt zeer veel tijd om hem, als je hem al goed krijgt,
weer terug in balans te krijgen.
En wie kan er garanderen dat de pomp capabel is om die extra groep te
voorzien?? want je gaat er nu minimaal 80 mtr slang aan knopen in de
hoop dat het goed gaat, want dat is het gewoon...hopen dat het goed gaat.
Zodra het niet goed gaat, zijn "wij" gelijk een stelletje prutsers die de verkeerde
adviezen geven.
Dus idd om de klussers tegen zichzelf te beschermen, doe het gelijk goed
zodat je zeker weet dat het werkt, en uit eigen ervaringen weet ik gewoon
dat een nieuwe verdeler, met de daarvoor geschikte pomp, gegarandeerd
beter gaat bevallen als lopen te knoeien met de huidige verdeler
Maar dat is mijn mening :roll:
Overigens heeft de TS nog niet terug gereageerd, en heeft ook niks over
het financiele plaatje gehad dat het goedkoop moest, puur info of het zou
kunnen en of het goed zou werken.
Dus ja het kan, en nee het gaat niet 100% goed werken
Er is geen 1 verdeler die 100% goed werkt.
ik zeg als je wil besparen zou ik het proberen. en inregelen is prima te doen mits je er wat tijd aan besteed
Natuurlijk zijn er wel verdelers die goed werken.
Of er ook verdelers zijn die goed werken met een bijgeknutseld groepje is een 2e...
ben benieuwd of je dit uit kan leggen.
ik ben het met ingmar en degooyer eens.
op deze maniet gaan klooien, gaat ellende geven.
en aan het eind van de rit heet de topic starter alsnog een andere verdeler nodig, en is het in mijn ogen nu zonde van de "paar tientjes" en de tijd van de arbeid.
een andere verdeler, en je doet het goed.
groeten b
