Extra dampremmende folie op dampremmende laag glaswol
Ik heb een vraag:
Ik ga mijn schuine dak van binnenuit isoleren met 16cm dik glaswol met dampremmende laag (zilverkleurig).
Nu krijg ik de naden niet goed dichtgeplakt met tape, dus niet dampdicht.
Geeft het problemen als ik de dampremmende laag op de glaswol deken op meerdere plekken kapot snij met een mes en vervolgens op de latten een nieuwe dampremmende folie (miofol) plaats ?
Ik zou eventueel ook de folie van het glaswol kunnen verwijderen (wel meer werk en minder fijne klus) en dan de dampremmende folie kunnen aanbrengen...
Ik hoor graag of bovenstaande mogelijk is of dat dit problemen geeft.
Alvast bedankt!
Tiho,
Bedankt!
Ik heb gelezen dat je nooit 2 dampremmende lagen (op elkaar) moet gebruiken, geldt dit in mijn situatie niet?
Je moet niet twee kanten van de isolatie dampdicht maken. 2 lagen op elkaar aan de warme kant is geen probleem.
Dat is duidelijk, bedankt!
Maakt het ook niet uit als er een ruimte van ca. 3 a 4 cm (latten) tussen de dampremmende lagen zit?
Je moet van die dampremmers de randen aan de buitenzijde dampdicht met elkaar aansluiten of tapen.
Enne quoten wordt hier gelukkig, als de vraag er nog boven staat niet gewaardeerd.
slechte-kluskabouter
