Expansievat omkeren
Momenteel hangt mijn expansievat op zo'n manier dat de leiding van boven komt, en het expansievat hangt eronder.
Als ik de beschijving lees, staat dat op z'n kop.
Nu wil ik de ruimte van het expansievat anders gaan benutten en hangt het nogal in de weg. Een oplossing zou voor mij zijn, als het expansievat als het ware boven die leiding komt. Ik moet dus enkel even de leiding (T stuk) omkeren, en het expansievat zal dan meedraaien.
Is dit een optie? Of moet het expansievat altijd van 'bovenaf' gevuld worden? Of maakt dat niet uit?
edit: Even voorbeeld afbeelding erbij. Zo is het nu ongeveer. Nu wil ik het knietje draaien, zodat het exapanievat veel hoger komt.
Dit is wel de normale manier van plaatsen, Al heb ik een paar klanten die dit ook persé ondersteboven wilden en daar is het ook zo geplaatst.
De redenatie, Als het membraam poreus word dan blijft de stikstof bovenin en kan ik langer met mijn expantievat doen.
Dit word altijd wel gevolgd dor mijn waarschuwing dat je dan niet merkt dat het vat slecht word en gaat door rotten op de velsrand en je dus een groter risico hebt op waterschade als het vat "door" is en ineens al het water over de vloer stroomt.
Het kan prima werken maar wees bewust van het risico.
Ook zou ik een extra bevestiging maken om het vat aan de muur te verankeren om te voorkomen dat door het gewicht van het water in het vat [1 liter = 1 kilo, inhoud vat is 18 liter inclusief de samengeperste stikstof] de knie weer terug kantelt en zo ook een lekage kan ontstaan.
Uit ervaring kan ik je tevens melden dat het vervangen van een defect vat wat op de kop hangt lastig is. Bij normale opstelling kun je er even een zak oid omheen doen, in dit geval is het vaak een hoop water waar je vaak niet op zit te wachten. Tevens kun je de console niet ontluchten op deze manier.
Je hebt ook een merk met platte vaten welke je aan de muur monteert.
Succes.
Een expansievat die met het N2 vulventiel omhoog is gemonteerd zal niet zolang meegaan als dat hij zoals op de foto hangt. De membraan zal eerder uitdrogen.
Het drukvat dient bij voorkeur in deze stand (aansluiting boven) teworden gemonteerd om het vat geheel met water gevuld te krijgen en te houden tot het membraam.
Dit voorkomt versneld doorroesten van het deel van het vat waar lucht in achterblijft. Er zijn zoals reeds gemeld nog wat meer redenen zoals vervanging en waterlekkage daarbij. Overigens lijkt dit vat veel groter misschien wel 35 liter. 2 stuks van 18 liter toepassen zou ook een mogelijkheid zijn.
Het vat kan overal in de directe omgeving van de ketel in de installatie worden geplaatst. Overleg met een installateur wat de mogelijkheden zijn. Hoeft geen grote klus te zijn.
Bert.
Getoond vat zal geen 35 liter zijn. Die kun je bij mijn weten niet aan een console hangen, deze hebben 3 poten om het vat op de vloer te zetten of aan de muur te bevestigen. Lijkt mij een gewoon 18l vat.
Succes.
Is een 18 liter vat, (denk een reflex) een 35 liter drukvat, zal nooit blijven habgen aan die console als hij vol loopt.
en aks, er word gesproken over het getoonde vat, dat die aangesloten moet worden met de aansluiting omhoog.
dat er vaten zijn met de aansluiting beneden, zoals jij toont, is niet vreemd, kijk naar een 35 liter, die heeft hem ook standaard laag.
groeten b
anouk.verbrugge
