Expansievat binnen 1 jaar kapot
Heb een maand of 8 geleden een nieuwe Intergas HRE36/30 geplaatst. De ketel is op de tweede verdieping geplaatst. Vlakbij de ketel hangt een 18L expansievat met een voordruk van 0,5 bar.
De laatste dagen constateerde ik wat druk verlies. Echter omdat ik recent het systeem leeg gehad heb om een radiator te verwijderen vermoedde ik lucht. Echter toen ik zojuist weer ging bijvullen spoot mij het water om de oren vanuit het midden van het expansievat. Er even tegenaan tikken verraadde al direct dat deze vol zat.
Kapot dus. Maar binnen 1 jaar ???!
Gewoon stomme pech?
Het water spoot uit het vat? Hoe bedoel je uit het vat? Is die gescheurd?
En met tikken kan je geen juiste indicatie geven of een vat wel of niet lek is.
Maar op een expansie vat zit garantie van langer als een jaar.
Groeten b
Het water spoot inderdaad uit het midden van het expansievat. Daar waar het membraan zit en de twee helften op elkaar zitten.
Ik heb de druk van de ketel direct terug gebracht naar 0,8 bar en het CV circuit uitgeschakeld.
Inhoud en voordruk lijken mij toch in orde?
Dan heeft het vat inderdaad een produktiefout, en dus garantie.
Maar nu met 0,8 bar lekt hij niet? Dat je hem hebt verlaagd? Zou zelf de installatie niet onder druk laten staan bij zo'n defect aan een vat.
Groeten b
Heb inderdaad even de druk verlaagd totdat er geen water meer uit het vat kwam.
Zal de druk zo nog even verder verlagen. Wou de ketel een beetje op druk laten zodat ik het warm water gedeelte nog wel zou kunnen gebruiken.
Dan kan je de installatie ook helemaal leeghalen, want een intergas kan gewoon werken voor het warm water, als het cv systeem leeg is. :cool:
Kortom je hebt dan een hr geiser :lol:
Groeten b
Ligt vaak aan het merk vat, zie daar in de praktijk
overduidelijk verschil in in levensduur....
Dit was inderdaad een expansievat welke bij het 'gratis' installatie pakket zat. Zal wel een een of ander habbybabby merk zijn geweest.
Vat heb ik inmiddels vervangen voor een van een gerenommeerd merk en de hele zwik draait inmiddels weer.
De reactie van de leverancier is niet geweldig. Deze geeft aan dat dit 'kan' gebeuren en dat deze daarom niet onder garantie valt.
Nu heb ik weinig zin om moeilijk te doen over een paar tientjes. Geen idee of hier wettelijk iets voor geldt.
Alleen al om die reden zou ik hem nu net zolang stalken om die paar tientjes terug te krijgen.
Niet om het geld, maar om het principe.
Als nu je warmtewisselaar raakt, reageerd die dan net zo? Ja kan gebeuren he, dus geen garantie?
Hufters lopen er rond.
Groeten b
Op een gemiddeld expansievat zit normaliter 5 jaar fabrieks garantie. Wettelijk gezien MOET de installateur minimaal 2 jaar garantie geven op geleverde materialen en diensten.
