Het overdrukventiel (ook wel overstortventiel genoemd) is natuurlijk maar één van de vele mogelijkheden waar drukverlies kan optreden. Zolang niet zeker is dat het daar niet vandaan komt, wordt daar als eerste naar gewezen.
Komt er absoluut geen water uit de uitgang van het overstortventiel, terwijl de druk wél terugloopt, (emmertje eronder hangen, of droge doek ertussen) dan zit de oorzaak niet in dat overstortventiel, maar ook niet in het expansievat.
Bij een defect expansievat gaat namelijk het overtollige water, dat niet opgevangen wordt door het expansievat, weg via het overstortventiel...
Dan moet er dus ergens anders een oorzaak zijn.
Soms zit de oorzaak in de ketel zelf, doordat de warmtewisselaar defect is. Je mag dan roestwater verwachten in de ketel. Of jouw ketel een warmtewisselaar heeft weet ik niet, ik ben zelf geen cv-deskundige.
En verder kan er ergens in het totale systeem van pijpleidingen en radiatoren (en misschien vloerverwarming?) een lek zijn, in de vorm van een slechte koppeling, een verrotte leiding, een doorboorde leiding, een lekke vloerverwarming enzovoort.
Veel is al op het forum beschreven, tot en met een probleem van een lekke buis in een spouwmuur. Je kunt dergelijke onderwerpen vinden door de zoekfunctie te gebruiken met "drukverlies".
