Excellent combiketel probleem
Heb een combiketel van excellent.
Maar deze schakelt niet of nauwelijks terug Aalst er warm water word gepakt.
Het lijkt er op dat als de kachel en douche warmte tegelijk aan staan dat hij wel terug schakelt.
Verder kan ik de schakelaar laten omzetten door aan t kabeltje te zitten.
Wat kan ik hier aan doen
Alvast bedankt
Groet mars
Met de beste wil van de wereld begrijp ik helemaal niets van je verhaal.
Wat moet er terug schakelen? En aan welk kabeltje zit je?
Ook is het handig een merk en type van de ketel te noemen. Ik gok een Nefit Excellent. Klopt dat?
Combi ketel nefit excellent inderdaad
Heb foto er bij gevoegd . Als ik aan kabeltje links zit schakelt de schakelaar terug naar warmte cv .
Sorry dat t niet duidelijk was
Als ik het goed begrijp, gaat de driewegklep (dat grijze blok) niet terug naar cv-stand. En wel als u aan een kabeltje zit. Welk kabeltje precies op de foto?
Waarschijnlijk zit daar dan een slecht contact.
Het kan in de stekker zitten, haal deze eens los en druk hem weer vast. Eventueel inspuiten met wat contactspray. Het kan ook in de print van de honeywell motor zitten, dan is vervangen van de motor de oplossing.
Het kan ook nog het binnenwerk van de klep zijn.
Demonteer je motor.
Trek de ketel uit het stop contact
Motor haal je er af door het kleine zilverachtige pennetje direct bij het messing van de klep in te drukken en een kwart slag te draaien.
Druk dan met de achterzijde van de motor de veer in, deze moet direct en erg soepel weer terug komen.
Zoniet is het binnenwerk defect.
DylanS
