Evohome + vloerverwarming + houtkachel + Nest = lastig!
Ik woon sinds kort in een Rijksmonument. Een prachtig pand van meer dan 300 jaar oud. Reden genoeg om me aan te melden bij het klusforum ;-)
Het pand is groot. Meer dan 300m2 woonoppervlak. Dat heeft voordelen maar ook nadelen. Met name in de winter als het gaat om verwarmen. Ik stook me zelf een ongeluk. Dat kan slimmer volgens mij.
Ik wil graag het huis om die reden in een viertal verwarmingszone’s gaan verdelen. We maken momenteel gebruik van vloerverwarming in twee van de vier zone’s en radiatoren in de overige. De vloerverwarming bestaat uit twee aparte groepen (iedere ruimte heeft een eigen groep) Daarnaast staat er in de huiskamer ook nog eens houtkachel die e af en toe aan hebben ( en dus van invloed is op de warmteregeling)
Wie-o-woe heeft ervaring met een soortgelijke opstelling? Wat is de meest ideale (basis) configuratie?
Ik lees veel over Honeywell Evohome. Iemand ervaring hiermee? Is dit moeilijk om zelf te installeren en welke componenten moet ik aanschaffen? Ik heb een CV ketel (Nefit topline HR 45) met boiler.
Daarnaast heb ik nog een Nest thermostaat nog in de doos liggen. "Gekregen" van mijn energieleverancier. Kan ik deze eventueel ook inzetten wanneer ik van meer zone’s gebruik wil maken? Zou dit binnen een Evohome setup geïntegreerd kunnen worden?
Ik heb op het forum al een aantal antwoorden (deels) gevonden maar voor mijn gevoel nog geen volledige. Alle adviezen zijn dan ook meer dan welkom! Dank!
2 systemen bij elkaar (Nest en zoneregeling) is en blijft lastig.
Binnen het Evohome systeem is veel mogelijk en het hoeft niet lastig te plaatsen te zijn.
Alle de te bedienen delen zullen wel voorzien moeten kunnen worden van een ventiel waarop de Evohome onderdelen passen.
Als je duidelijk aparte buizen hebt lopen zou je daar een klep op kunnen zetten en deze aansturen dmv een HR80 motorbediening.
Bij de ketel heb je een ketelregelaar nodig.
In elke te sturen ruimte of een temperatuur opnemer of een thermostaat.
De evotouche thermostaat ondersteunt meerdere ruimtes in 1 keer maar dan hebben die ruimtes wel een temperatuur voeler nodig.
Overigens zijn er veel meer systemen dan alleen Honeywell
Evohome bevalt ons goed en momenteel hebben we 5 zones die afzonderlijk van elkaar verwarmd kunnen worden. Installatie is goed zelf te doen mits je een beetje handig bent. Heb je momenteel al thermostaatkranen? Zo ja, dan kun je Evohome thermostaten monteren, eventueel met verloopstuk. Als je nog geen thermostaatkranen hebt dan zul je die ook moeten installeren. Nest integreren in het Evohome systeem is niet mogelijk.
OK. dank voor deze reacties. Ik twijfel over wat ik nu precies moet aanschaffen. Ik zit dan aan de volgende spulletjes te denken:
- evohome bedieningsinterface voor de vloerverwarming in ruimte 1
- Draadloze aan/uit-module - BDR91A1000 (deze sluit ik aan op de Nefit ketel, het alternatief de Draadloze OpenTherm module - R8810A1018, past volgens mij niet op een Nefit ketel)
- Round Wireless Draadloze Honeywell kamerthermostaat voor de vloerverwarming in ruimte nummer 2
- Wat moet ik dan nog aanschaffen om de apperatuur in ruimte 2 te bedienen via het evohomesyteem (zie afbeelding)
Wat moet ik daar nog op aansluiten? Is het systeem dan compleet?
Naar mijn weten kan een round wireless niet ingeleerd worden
op het evo-home systeem.
Dan kan je beter een DTS92A nemen.
De open therm module kan idd niet op de Nefit, dit omdat
Nefit nog niet (of pas sinds kort) open therm aansluiting heeft.
Normaal gesproken is het de volgende combinatie voor Evo-Home
Evo-touch incl tafelstandaard
BDR91 aan/uit relais (ketel module)
HCE80 zoneregelaar
HRA80 antenne tbv HCE80
minimaal 1 zonemotor 230v NC (normaly closed)
Als de 2 vloerverwarmings verdelers vlak bij elkaar zitten
dan kan je het af met 1 HCE80 zoneregelaar....anders
heb je een 2e set nodig....
Moet toch mijn antwoord herzien:
Er zijn idd Honeywell Round On/Off die je kunt inleren
Zag hem toevallig vandaag voorbij komen.....
Vreemde constructie en plaats waar de verdeler zit: in een meterkast.....Is officieel niet toegestaan en zullen wij ook nooit zo installeren. Nest integreren in een zoneregeling kan wel, maar niet i.c.m. Evohome (dus aan die Nest heb je erg weinig: ze weten wel wat ze weggeven....)
