Evohome in mijn huis installeren
Ik speel al een poos met het idee om evohome in mijn huis te installeren. Niet omdat het evt gas zou besparen. (waarschijnlijk het tegen over gestelde) maar wel om de slaapkamers van de kinderen warmer te krijgen. Het probleem is de woonkamer/keuken/eetkamer. Dit is een open ruimte voorzien van vloerverwarming en twee radiatoren. De rest van de ruimtes in het huis hebben geen vloerverwarming en zijn alleen voorzien van radiatoren. Ik ben bang dat de locale cv boer best evohome aan me wil verkopen maar twijfel of ie de inns en outs van het systeem kent. Omdat de woonkamer/keuken/eetkamer een ruimte is, en alleen deze ruimte voorzien van vloerverwarming plus radiatoren, zie ik het nut niet in van de evohome vloerverwarmings module. Maar wat moet ik dan wel hebben? Als ik twee evohome thermostaatknoppen op de twee radiatoren in de woonkamer/keuken/eetkamer zet (zonder dat ze de ketel kunnen aansturen) en het thermostaat van het display deze ruimte laat regelen (zoals nu het geval is met de huidige klok thermostaat) ben ik er dan? (plus natuurlijk alle andere radiatoren in de rest van het huis voorzien van evohome thermostaat knoppen) Je zou kunnen zeggen dat de vloer dan niet goed doorwarmt omdat deze dan start;/stopt als de kamer ruimte thermostaat aanslaat/afslaat, maar volgens mij is dat in de huidige toch ook het geval? Bovendien zou de vloerverwarming juist vaker opwarmen omdat nu de ketel ook start als de koude slaapkamers de cv ketel aan laten slaan . Maak ik hier ergens een denkfout?
Weet niet of het van belang is maar mijn vloerverwarming is van JK met zo'n digitaal kastje .
Alvast bedankt voor het meedenken
Evohome bestaat uit een bedieningsdeel Evotouch, een ketel module en ruimte modules(thermostaatknoppen ed)
De Evotouch communiceert met de knoppen welke zijn toegewezen aan de ruimte.
De knoppen communiceren de warmtevraag naar de ketel.
Zonder ketelmodule werkt de aansturing van de ketel niet.
Je kan de vloer 'vrij' laten draaien mits je deze goed inregelt, je hebt echter wel kans op overshoot omdat er geen begrenzing op zit.
Zorg dat alles waterzijdig is ingeregelt en pas dan pas de evohome in.zo voorkom je vaag gedrag van het systeem.
Kasperjan schreef:
Beste mensen,
.... Ik ben bang dat de locale cv boer best evohome aan me wil verkopen maar twijfel of ie de inns en outs van het systeem kent.
Nou, daar mag je zeker aan twijfelen!!! De adviezen op dit gebied lopen zeer uiteen en men krijgt in de regel een totaal verkeerd advies.
Elke installateur kan je dit verkopen, maar wil je dieper
erop ingaan, zoek dan naar een Honeywell ambassadeur,
of bel rechtstreeks met de infolijn van hun :wink:
De VV in de woonkamer moet als basisverwarming worden gebruikt. De radiatoren in de woonkamer zijn de zgn naverwarmers. Met de radiatoren wordt dan de woonkamer verder verwarmt.
Een basisverwarming werkt op een sturing van de watertemperatuur, een vast ingestelde watertemperatuur.
De benodigde watertemperatuur voor een basisVV moet lager zijn dan bij een regelde VV. De watertemperatuur voor de VV moet proefondervindelijk worden bepaald. Deze watertemperatuur kan eventueel worden bijgesteld afhankelijk van het jaargetijde.
De instelling van de basiswatertemperatuur kan mogelijk worden gedaan:
- op de ketel
- met een aanleg thermostaat op de aanvoerleiding van de CV
- met WA-regeling
- geen idee of de Evohome zo'n voorziening heeft.
bernhard
Als je die zone inleerd als vloerverw. dan zal de evo-home
een ander regelgedrag vertonen voor die zone, alleen zal die
nooit de max temp kunnen aanpassen.
Zie het maar als een andere PID instelling, en eerder uit
dan bij radiatoren
Er zijn andere zoneregelingsystemen die precies doen wat je wenst.......Je bent toch niet getrouwd met Evohome?
Toch maar eens goed zoeken en googlen op "zoneregeling"
De doorsnee installateur komt helaas nooit verder dan Evo home, maar er is veel meer, met meer mogelijkheden!!
De klant weet momenteel beter wat er op de markt is dan de installateur. :(
Jep!!
en de arrogantie van Honeywell spat er momenteel vanaf,
het ligt nooooooooooiiiitttt aan hun apparatuur :roll: :mrgreen:
maar heel zachtjes gezegd...er gaat elke maand wel wat
retour met hun logo erop :wink:
Er bestaat dus blijkbaar een veel simpeler systeem dan al dat elektronische geval, waarvan ik tot 2 jaar geleden ook niks van wist, en het gaat als volgt zover ik weet, er zullen nog wel andere aspecten zijn die anders zijn dan een systeem met normale kranen en een kamerthermostaat maargoed:
1. Geen kamerthermostaat!
2.Overal Thermostaatkranen!
Familie in het buitenland heeft dit soort verwarming. Het werkt uitstekend. redelijk groot huis (300m2+, en dan is de sousterrain nog niet meegeteld), lekker grote Buderus ketel (Verwarming en warm water), werkt op stookolie dus lekker grote 10000liter aan olie in een tank in de kelder, elk jaar bijvullen en je hoeft verder niks te doen. Heb je het in een kamer te koud maar is de rest wel prima warm? alleen die radiatorkraan hoeft open en de kamer is zo warm. Ik denk dat de ketel constant op een langzaam tempo warm water de buizen doorpompt, en zo dus direct de radiator die warm moet worden warm maakt. best een geweldig systeem, ik denk dat het ook in NL moet kunnen.
Zon "regeling" je kunt t eigenlijk geen regeling noemen gaat ook gepaart met een groot gasverbruik doordat de ketel constant zn max ingestelde temp loopt te stoken en rondt te pompen
Mathieu1 schreef:
.....Er bestaat dus blijkbaar een veel simpeler systeem dan al dat elektronische geval, waarvan ik tot 2 jaar geleden ook niks van wist....
De regelingen, al dan niet via WIFI te bedienen zijn ook praktisch allemaal van de laatste 2-3 jaar en worden steeds beter uitontwikkeld.
Er zijn nu diverse goede, betaalbare en betrouwbare systemen, waarmee u comfortabel kunt regelen en aanzienlijk op de energiekosten kunt besparen (al dan niet draadloos of te bedienen via een APP op uw smartphone)
Probleem is m.i. dat (het merendeel van) de installateurs achter lopen bij die ontwikkelingen en nog steeds met het "oude vertrouwde" aan komen.
Laat u alleen niet verleiden tot de aankoop/lease van een zogenaamd "slimme" thermostaat, want daaraan hebt u bij een gewenste zone- of etageregeling, helemaal niets.
Vergelijken met "het buitenland" is vaak 10 stappen terug in de ontwikkelingen en zeker niet energiezuinig. Veel systemen die "in het buitenland" worden toegepast zijn hier totaal onbruikbaar en veel te duur in de energiekosten.
Ze lopen niet achter, maar vinden het wel goed zo, zodra ze
1 merk gaan verkopen, willen ze er geen 2e of 3e merk bij,
want 1 merk is al lastig genoeg, en adviezen vanaf de
werkvloer worden wel gehoord...en vervolgens niks mee gedaan.
Best zonde terwijl er genoeg te vinden is.
Ik ben er van overtuigd, dat zone-regelingen met goed
waterzijdig inregelen, gewoon de toekomst heeft en is,
maar het duurt gewoon te lang voordat het opgang komt. :roll:
marcowammes
