Evohome fout
Al enige tijd evohome werken met een hce80 op vv en een r8810 opentherm module.
Nu bezig met een tweede zone met 2 hr92 regelaars.
Bij het aanmaken van een nieuwe zone word gevraagd om de voeler op toewijzen te zetten.
Ik koppel de eerste regelaar en vervolgens de tweede.
Beide melden ze badkamer en geven juiste temperatuur weer.
Doe ik een comminucatietest zegt hij; 2 van de 3 ontvangen.
In het home scherm vd evotouch staat een driehoek en als ik de zone selecteer voor een andere temperatuur in te stellen zegt hij; communicatiefout badkamer zoneregel.
Is er een voeler nodig (hcw92) ?
Is de eerste aangemelde hr92 de temperatuuropnemer voor die zone?
Wat doe ik fout?
Als je verder in het menu naar zoneinstellingen gaat,
ga je naar je badkamer zone, kijk je bij voeler,
dan als externe voeler instellen, en 1 HR92 inleren als
voeler.
Dan zou het goed moeten gaan
Dan zou ik de complete zone wissen, de HR92 ook wissen,
en de zone opnieuw aanmaken.
- eerst 1 hr92 als temp opnemer inleren, daarna dezelfde
hr92 als zoneregelaar inleren en dan de 2e hr92
Zo deed ik t ook.
Ik had ook gemaild naar honeywell.
Zij kwamen met de oplossing het logboek te wissen.
Blijkbaar was er eerder een foutieve aanmelding.
Probleem opgelost
Setup: Evohome zeer uitgebreid, 12 zones, diverse HR92, Honeywell wireless, HCE80 vloerverwarming, HRA80 antenne, R8810A1018 opentherm wifi
Ook ik had ineens last van communicatiefouten. Werkelijk alles geprobeerd van logboek reset tot complete systeem reset, deels uitzetten zones. Niets hielp :roll:
Uiteindelijk heb ik de Honeywell evotouch Wifi ATC928G3000 bedieningsunit vervangen en alles opnieuw opgebouwd. Sinds dien geen communicatiefouten meer, alles werkt weer perfect!
