Herre
Ben bezig met de badkamer aan het opknappen en ben volkomen verrast door een voor mij nieuw fenomeen (zie onderwerp).
Na het verplaatsen en succesvol solderen van de diverse water leidingen slaat de gasgeiser even aan als er in de hal het Dal toilet doorgetrokken wordt (28 mm watertoevoerleiding). Dit vindt pas plaats aan het einde van de doorspoeling en het aanslaan van de geiser is heel kort. Afstand van geiser naar haltoilet is ongeveer 4 meter en ledingen in badkamer naar gangkast met geiser is 1 binnenmuur dik + 25 cm.
Ik neem aan dat het iets met waterdruk te maken heeft maar ik weet niet waar ik het zoeken moet.
Graag hoor ik van meer deskundigen dan ik ben wat ik moet doen en wat ik eventueel er tegen kan doen. Bij voorbaat hartelijke dank.
Herre
- Badkamertoilet (Dal) in de badkamer is aangesloten op een 28 mm toevoerleiding die nu dmv verlopen omgezet is naar een 15 mm leiding. Reden een nieuw hangtoilet (wel aangesloten maar nog niet werkend gezien werkzaamheden aan een nieuwe afvoer).
- De open badgeiser - Naast de badkamer hebben we een gangkast met een open badgeiser. Heeft voldoende luchttoevoer en aparte dakdoorvoer voor na de verbranding). Merk Junkers WR 400 - cap.10-12 L/min. Geplaatst Aug 1986 (folder met tech.spec.is kwijt)
Badgeiser heeft een koud water toevoer van 22 mm met verloop naar 15 mm, rest leidingen 15 mm. Geiser werkt prima en geeft een blauwe vlam.
- Toilet In de hal is nog een werkende "Dal toilet" met 28 mm waterleiding toevoer.
Herre
