Eurotech WAR1600 Printplaatprobleem/kortsluiting
Hallo Allemaal,
Wij zijn in het bezit van een 5 jaar oude Eurotech W AR1600 wasmachine (010032160-01).Deze doet het al 5 jaar naar behoren.
Gisteren tijdens het wassen en net voor de eerste keer spoelen sloeg de stop eruit,na deze vervangen te hebben deed de wasmachine niets meer.
Ik heb de machine opengemaakt en het probleem gevonden:een baantje op de printplaat van de module is weggesmolten en heeft tijdens dit proces waarschijnlijk kortsluiting veroorzaakt (zie foto).Nu is mijn vraag kan ik de 2 punten die het baantje met elkaar verbond verbinden met een stukje draad?
Is het probleem dan opgelost of kan het wegsmelten de uiting zijn van een ander probleem?
Meestal wordt het wegbranden door een storing veroorzaakt, u kunt e.e.a. doormeten, als u kijkt welke draad vanaf de weggebrande sporen naar b.v. de motor of het verwarmingselement loopt.
CenRHaelen
