Etna vaatwasser type AFI 1803/3
In eerste instantie ging de startknop (groene led) niet branden.Timer opgezocht en als je met Torx 20 hem een zetje geeft dan groene led OK.
Dus vandaag een nieuwe timer/schakelaar erin en groene led gaat nu aan ,echter het programma blijft hangen en na een uur staat ie nog volop te wassen! Zou element ook nog defect zijn :?: Met de oude timer weet ik dan als ik hem verdraaide met de torx het water wel warm werd
Als de AFI803 blijft spoelen en niet warm wordt, dan is waarschijnlijk de maximaal temperatuurbeveiliging in werking getreden.. Deze zit helemaal rechts achterin bij het uiteinde van het verwarmingselement. Er is van de voorzijde wel bij te komen, maar het is niet makkelijk... Eerst spanning eraf. Condensator rechts omhoogtrekken en opzij doen. Daarna met je hand helemaal naar achteren en een beetje links voel je wat draden, die vastzitten aan de max. beveiliging en bovenop zit het knopje, dat je in moet drukken. je voelt een licht klik.
Controleer natuurlijk eerst of het element wel heel is.
Succes
MoebelWonen
