Etna vaatwasser type 8747ZT lekt geregeld
Onze Etna vaatwasser lekt geregeld, maar natuurlijk altijd als je er NIET bij bent water. Niet dat de hele keuken blank staat, maar wel meer als een paar druppels. Aangezien dit meestal gebeurt als je er niet bij bent is er nooit waargenomen waar het vandaan komt.
Aangezien de parketvloer dit niet echt fijn vind zou een oplossing van dit probleem wel prettig zijn. Temeer daar ik tegenwoordig, omdat mijn vrouw vind dat ik er niets aan doe, de theedoek weer mag / moet hanteren. :lol:
De rubbers lijken mij nog goed, voor zover ik dit kan beoordelen. Zijn er bij dit type nog specifieke zaken die ik kan controleren. Het grofvuilfilter is brandschoon overigens. De vaatwasser zelf ziet er ook nog steeds, ondanks zijn leeftijd van een jaar of 8 nog als nieuw uit. Dit alles dankzij mijn menselijke 'vaatwassertje'.:wink:
Iemand suggesties?
Even een aanvulling op voorgaand relaas.
Ik heb nu het gehele front eraf gehaald en zie enige druppels hangen. Deze komen echter niet gedurende het hele wasproces. Het lijkt er zelfs op dat deze tijdens het fanatiek wassen niet komen.
Ik heb geregeld tussentijds de deur geopend om te kijken hoe hoog het water stond, wat de volgende vraag opriep.
Staat er boven het filter weleens water?
Bij mij namelijk wel. Dus zal er ergens een vlotter moeten zijn die misschien wel blijft hangen leek mij.
Iemand die mij kan vertellen of er een vlotter is, en zo ja, waar deze te bereiken is.
Iemand nog aanvullende ideetjes?
Inmiddels ben ik "vrolijk" verder gegaan met het strippen van de machine, wat overigens ook weer een vraag oproept.
Nadat ik het gehele front eraf heb gehaald kan ik het rubber, wat tussen de onderbak en de deur zit, dus eigenlijk tussen de beide scharnierpunten zit, goed bekijken. Dit is voor de helft ingescheurd dus hier zal mede een oorzaak liggen.
Een andere vraag is, of het normaal is, dat er in die bak water komt te staan?
Ook het lokaliseren van Etna onderdelen of adressen waar deze (online) te bestellen zijn daar word je niet echt mee overspoeld. Indien er iemand een goed adres hiervoor heeft, dan graag deze tip.
Het waterniveau zal inderdaad boven het filter moeten liggen.
Meestal is het niveau tot aan de rand van de deksel van het zoutvat.
Als de lekkage via de voorzijde plaatsvind en het deurrubber
is ingescheurd, dan zal dit inderdaad de oorzaak zijn.
Helaas heb ik van deze machine geen documentatie en kan je dus
niet aan het artikelnummer helpen.
Dit is wel op te vragen bij Home Products Service. (09005550001)
Gewoon te vinden via Klusidee: Handleidingen, Etna onderdelen. :wink:
Weliswaar staat er van dit model geen onderdelentekening, maar de onderdelenlijst vermeldt:
- Deurrubber (onderzijde): 89007210
- Deurrubber (L/R/B): 89007274.
PS. die site kende je vast nog niet, Henny?
@ all,
Bedankt voor jullie reactie. Het was belangrijk om te weten dat dat waterniveau die hoogte heeft. Dus er staat dan ook een bepaalde hoeveelheid water in die onderbak. Daar had ik noit eerder op gelet.
Ik ga op het door gegeven adres dat rubber maar eens bestellen. Daar moet het dan wel in zitten.
Zover bedankt voor de tip(s)
Van deze site, welke zelfs in een sticky bovenaan deze rubriek wordt aangegeven, had ik al kennis genomen, maar had ik even niet aan gedacht om de vragensteller naar te verwijzen. :oops:
geenwonder
