Jos1
Ik heb een probleem met de aan uit schakelaar denk ik
het probleem is wanneer ik de aan uit schakelaar ingedrukt houd werkt de machine normaal ,ik heb de programma module die er in zit van het merk electrolux code 111148606 gedemonteerd daar zit dus de schakelaar op een aparte print gesoldeeerd deze is dubbel polig van het merk saia burgess ,omdat het de vaatwasser van mijn dochter is weet ik niet of dit een puls schakelaar is
complete module vervangen kosten ongv.200 euro weet iemand of dit type machine een aan/uit schakelaar heeft of dat je met die schakelaar alleen een pulsje geeft ? weet iemand of deze los te verkrijgen zijn al dan niet met het printplaatje die in de module gemonteerd zit ? of dat het probleem toch ergens anders in zit
