Eternit standleiding. Wel of niet?
Vraagje;
We zijn bezig met verbouwen. Voor het verplaatsen van het washok moet ik in een bestaande standleiding een gaatje boren voor de afvoer van de wasmachine. Nu meldt de buurman dat deze van eternit zou zijn en dus asbest bevat. Nu vind ik dat vreemd omdat de buis als ijzer klinkt en zelfs roest.
Is er iemand die mij duidelijk kan maken hoe ik eternit herken? De buis lijkt van ijzer, klinkt als ijzer...hij zit alleen voor 80% verpakt in een soort 2de buis, die is breder en lijkt op asbest (de bobbeltjes zoals bij asbestplaatjes), maar op die plek hoef ik net niet te zijn.
Gr. Vin
Een foto misschien. :wink:
Als ik moet boren in Eternit spuit ik daar flink water op zodat het niet kan stuiven.
*wgb*
Eterniet is asbestcement pijpen het is grijs van kleur
dat je zegt ijzer zal wel gietijzer zijn
Dat dacht ik dus ook. Er zit wel een gedeelte verpakt in deze grijze substantie en is gebobbeld en ingemetseld in een muurtje, maar daar hoef ik niet bij.
De buis zelf is roestig en donkergrijs. Heeft ook plekken van oxidatie (waterdruppels). Dat lijkt me bij cement niet echt kunnen.
Ik zal morgenochtend ff een fotootje plaatsen.
En er zit al een afvoer van een klein gootsteentje in de slaapkamer op. Deze zit er al sinds de bouw op en deze is ook van ijzer. De cifon zit ingemetseld en is circa 10cm doorsnee en ook van ijzer.
Astbestcement buis
gietijzerbuis verroest
Nou zo verroest is ie niet. Maar het is de onderste, voor een groot gedeelte verpakt in de bovenste. De bovenste begint ongeveer 10cm boven de grond waar ie na 3 cm ingemetseld zit tot net boven het plafond, daar houdt ie op en zie je de gietijzeren buis weer.
Ik denkt dat ie in het verleden al vervangen is, er is op die plaats ook een stuk uit de grond gehakt. Dan zou de gietijzeren buis er doorheen getrokken zijn.
Quote met foto's verwijderd, staan er boven is dus niet nodig, mod.
Plaatst toch maar even een foto van het geheel
wil je die quote van foto`s weg halen is niet nodig
