Esam 4500 geen spanning naar achterste ventiel
Koffiemachine Esam 4500 werkt verder naar behoren alleen het achterste ventiel krijgt geen spanning. Ook in testmodus niet. Ventiel werkt wal direct op 220.
Hoefijzer wordt gewoon heet
Lijkt of iets op de printplaat stuk is.
Iemand een idee wat er op de print vervangen moet worden?
Nog een toevoeging. Bij bv water tappen gaat pomp werken maar het ventiel bij het hoefijzer gaat niet open.
Ergens op dit forum stond ooit iets over de pomp die geen stroom kreeg.
Tip was toen de TY4 ACS108 5s of 6s op de printplaat te vervangen.
Mogelijk is nu ook iets dergelijks aan de hand maar welke gaat het om?
Ja, er zitten twee ventielen op, op de print "EV1" en EV2" genaamd. Deze worden aangestuurd door triac TY6 resp. TY5.
Ik weet zo niet uit mijn hoofd welke "EV" het voorste en welke het achterste ventiel is, maar dat zie je zo als je de draad volgt.
Waarschijnlijk is de triac dan defekt en moet vervangen worden. Kun je zelf doen of laten doen.
CenRHaelen
