Ervaringen geluidsisolatie plafonds.
Na menigmaal vergeefs met de bovenburen gepraat te hebben over een rennend kind. Gaan wij ertoe over de plafonds in onze jaren 30 woning te isoleren. Momenteel zitten er zowel rieten als hardboard plafonds in.
Het kind produceert tussen de 66 en 75 db als ze echt warm is gedraaid.
Ik overweeg de oude plafonds eruit te halen aangezien die nu barsten vertonen van de verbouwing van de bovenburen. Die wat jaren eerder is gedaan.
De verdiepingsvloer is van balken die hoh ca. 58cm liggen en 19 cm hoog zijn. Daarbovenop liggen houten vloerdelen. Die holte tussen de plafonds en de vloerdelen zijn nu gewoon leeg waardoor de vloer zich als een klankkast gedraagt.
De opbouw van de isolatie wil ik als volgt realiseren:
Tegen de vloerdelen zelf een laag gipsplaten van 12 mm en die afkitten met akoestische kit om kieren weg te halen.
Vervolgens 12 cm glaswol tussen de balken klemmen.
Tegen het plafond akoestisch dempende veerregels tegen de balken schroeven hoh 30cm.
Tegen deze rachels een laag gipsplaten van 9 mm schroeven.
Green glue ertussen
Nog een laag gipsplaten van 12 mm er tegenaan.
Als laatste alle randen afkitten met akoestische kit.
Zijn er mensen met ervaring met deze constructie? Hoe bevalt het?
Zijn er ook punten die aandacht nodig hebben?
Centraaldozen kunnen een groot geluidslek zijn, het zit 'm in de details.
Bij voorkeur een geheel vrijhangend plafond toepassen, dmv plafondhangers welke je evenwijdig aan de balklaag en ertussen hangt.
Plafond moet ook minimaal 30 minuten brandwerend zijn.
Bedankt voor de reactie. Op dit moment is er In de hoofdslaapkamer een bestaand softboard plafond met daarboven geen isolatie. Heeft het nut dit weg te halen? Zo kan ik er meer steenwol in kwijt om het klank kast effect te verminderen. Er is gebleken dat er ook een verkeerde ondervloer is gebruikt. Die meedreunt. Vooral de dreun is alom tegenwoordig.
DylanS
