Ik heb een vraagje over het plaatsen/aansluiten van een broyeur pomp. ZIjn hier mensen met ervaring?
Ik lees her en der dat je nog al kritisch moet zijn met horizontale en verticale buizen, ik dacht dat die dingen vrijwel alles aankonden mits je de totale lengte (min bochten) maar in de gaten houdt. Blijkbaar niet:
Bij mij is de situatie zoals in onderstaand plaatje, ik heb vrij weinig andere mogelijkheden, zo kan ik de pomp zelf niet dichter bij de afvoer plaatsen bijv. Ook zit ik met het feit dat er dus een ruimte over moet blijven, hier komt een drempel waaronder leiding werk zit. Hier kun je dus over/door heen lopen.
Heeft iemand hier wellicht nog betere suggesties?
Moeten afvoerbuizen verticaal worden aangelegd let dan op .
U dient bij de pomp/broyeur direct omhoog(verticaal) te gaan.
Op dit punt is de pomp het sterkst en heeft deze weinig/minder weerstand.
Dus bij de pomp/broyeur verticaal en dan kan op het hoogste punt horizontaal
worden gegaan. (met afschot 1 cm per meter )
Dus nooit horizontaal en dan verticaal .
Dit bouwt weerstand op waardoor de pomp te zwaar werk moet doen.
Hierdoor slijt de motor erg snel .
Dus ook niet verticaal ,horizontaal en dan weer verticaal.
