Ervaring met Ardex B12
Beste klussers,
Voor het gladmaken van mijn badkamer muren ben ik erg gecharmeerd van Ardex B12 mortel maar ik zou graag wat tips van wat ervaringsdeskundigen willen. Ik ga er immers vanuit dat het procede anders is al bij het smeren van bijvoorbeeld MP75.
Het betreft hier muren waar al een laag zand cement tegen zit.
- moet ik voorstrijk gebruik en zo ja welke?
- Hoeveel m2 kan je ongeveer doen met een 25kg zak (gem. laagdikte ca. 3mm)
- Na hoeveel tijd moet ik ongeveer gaan afrijen?
- Na hoeveel tijd moet ik gaan messen?
- Moet ik na het messen nog een keer sponzen en nogmaals messen? En zo ja hoeveel tijd zit hier dan weer tussen?
- Zijn er nog meer dingen die ik moet weten?
Alvast hartelijk dank voor de tips!
Bart
Het meeste kun je in de documentatie van de fabrikant lezen.
Maar dit produkt, is alleen geschikt om muren mee af te pleisteren.
Dus je kunt het niet afrijen.
Dit zet je ook in 1 keer op, en pleistert het dan meteen af.
Dus grote oneffenheden, of gaten, kun je er niet goed mee uitvullen, omdat het produkt dan uit zal zakken.
Voorstrijken, is wel aan te bevelen, bij een sterk zuigende muur, maar hoeft eigenlijk niet.
Zo heb je wat meer tijd om het af te pleisteren.
Dus moet je een muur uitvlakken, met meer als 5 mm, gebruik dan een ander produkt.
@Tiho:
Die documentatie had ik al gevonden, maar vind ik nog wat te beknopt. Informatie over de juiste tijd van afwerken staat er niet in. Net als de hoeveelheid product per m2.
@Peter:
Waarom is zo'n product niet af te rijen? Werkt dit niet lekker of trek je het dan van de muur af oid?
En moet je dit product dan nog wel schuren (sponzen)?
Grote gaten doe ik gewoon met een zelf aangemaakt zand-cement mortel maar mijn ervaring is dat dit niet naar 0 is af te strijken waardoor je altijd oneffenheden krijgt op de overgang van oud-gepleisterd naar nieuw.
Dit produkt, is een egalisatie middel voor wanden.
Dus dat kun je niet dik opzetten, en is afreien niet van toepassing.
Ook opschuren of sponzen gaat niet goed, met dit middel.
Daar is het produkt te vet voor, en zal tijdens het opschuren op gaan stropen..
Het beste kun je een breed spakmes gebruiken, om het glad te zetten.
