Ervaring gevelklemmen
Beste Klussers,
Ik wil boven mijn ramen stalen lateien inmetselen, omdat ik nieuwe kozijnen krijg en nu drukt het metselwerk op de bestaande kozijnen. Nu wil ik het bovenliggende metselwerk opvangen met gevelklemmen. De opening word ongeveer 3.2 meter. Wat zijn jullie ervaringen met gevelklemmen? Of gebruiken jullie liever stand alone stutten?
Groeten
Stute alone voor het buiten blad. En de binnen kant al over nagedacht?
hoeveel groter gaat het worden, is die rollaag zo slap? of kun je daar de rand van de stempel onder draaien?
Toch wel een stand alone? Overal lees ik dat de gevelklemmen juist de in de weg staande stand alone vervangen. Maar ik kan weinig vinden over mensen die alleen gevelklemmen gebruiken.
Het kozijn blijft dezelfde grote, het gaat om de latei die ik wil aanbrengen, vanwege de druk van het metselwerk. De rollaag hangt door. Aan de voorkant ( regenkant) kan je het beter zien. Foto is toegevoegd.
Zo dicht op de hoek, en je moet ook nog de oplegging van de latei eraf halen, zijn deze niet aan te raden.
Er zitten geen scheuren zo te zien. Bijna 100% zeker dat tijdens het metselen te weinig ondersteuning is gebruikt.
Hierdoor is hij doorgebogen tijdens het metselen.
Je binnenmuur rust niet op je kozijn en dus geen probleem.
Je kan met klemmen max 3m1 overspannen en plaatsen om de 60cm met 7 lagen geklemd.
Hierna de rollaag verwijderen en nieuw kozijn plaatsen met loodslab daarna een catnic latei plaatsen. Dan de opleggingen vol metselen. Dan ondersteuning plaatsen 2st tijdens metselen rollaag en pas na uitharden verwijderen.
