EPS renovatie dak na-isoleren tegen geluid
Ik heb een 1914 huis waar de vorige eigenaar het dak heeft vervangen met 16cm EPS renovatie platen. We wonen aan een drukkere weg er horen deze weg erg goed. Aangezien de vorige eigenaren geen waterkerende dampopen folie (spinvlies) aan de buitenkant van de platen heeft aangebracht, ondervinden we ook op sommige aansluitingen lekkage.
We willen sowieso op de platen aan de buitenkant spinvlies aanbrengen maar zouden ook graag het dak beter isoleren tegen het geluid van de weg. Ik zou graag advies willen wat onze opties zijn. Aan de binnenkant is de zolder erg laag en hebben we niet veel ruimte om na te isoleren. We hebben een tussenwoning dus een heel dik pak aan de buitenkant van het dak is ook niet echt een optie. Maar wellicht hebben jullie ideeen?
Controleer eens de aansluiting van het dakbeschot op de muren. Planken of een balk op steen dat wil nog wel eens lucht lekken.
De panelen zijn in de lengte onderling afgedicht met PUR uit een tank of bus.
Glaswol aan de binnenkant afgewerkt met dubbel gips.
Hoeveel ruimte heb je en wat zit er nu aan de binnenkant?
Hoe ga je folie /spinvlies aan de buitenkant aanbrengen?
Gaan de dakpannen en de panlatten eraf?
EPS kan veel water hebben, alleen de naden purren met de juiste pur moet voldoende zijn.
De renovatie platen die ik ken hebben wel een afwerklaag aan de buitenkant.
