Schuine kap na-isoleren, buiten zit al EPS
Hallo mede klussers,
Na vele topics en uren rondstruinen op deze en andere fora toch maar zelf de vraag stellen omdat de situatie toch afwijkt van andere zoekresultaten.
Wij zijn bezig de bovenverdieping aan te pakken, daarbij willen we graag isoleren.
De opbouw van het dak is als volg, van binnen naar buiten:
Spaanplaat, EPS (piepschuim) 5cm, dakshingles, panlatten, pannen.
Het huis is van begin jaren 80 en oorspronkelijk waren er dus alleen de dakshingles als dakbedekking.
De vorige bewoner heeft daar panlatten op gemaakt en er een prachtig pannendak opgelegd.
Er is echter niet geïsoleerd, op de EPS isolatie uit de oorspronkelijke bouw na, wat nagenoeg geen isolerende waarde (meer) heeft.
Er is geen folie gebruikt.
Het betreffen 2 slaapkamers en een overloop. Nu wil ik graag na isoleren vanuit binnenzijde. Dit is natuurlijk oppassen met vocht in het dakbeschot.
In hoeverre is EPS van 45 jaar oud met daarop dakshingles dampdicht?
Ik overweeg om spuitisolatie te nemen, mijn gedachten is dat omdat dit materiaal luchtdicht tegen het dakbeschot wordt gespoten, hier geen condensvorming kan ontstaan. Klopt dit?
Het dak wordt afgewerkt met regelwerk aan de gordingen met daarop stucplaten. Moet hier nog folie tussen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Shingles zijn dampdicht.
In dit geval zou ik eerst maar eens beginnen met het maken van een berekening of de kapconstructie al dat extra gewicht wel aan kan. Zeker als er ook al eens een pannendak aan gewicht is toegevoegd.
Een normale afstand bestaat niet. Om kosteneffectief te kunnen bouwen worden de belastingen op de kapconstructie uitgerekend. Zo wordt voorkomen dat er onnodig zwaar en dus duur gebouwd wordt.
Dus het is zeer waarschijnlijk dat je kapconstructie berekend is uitgaande van de relatief lichte shingles. Alleen al door dakpannen er bovenop te leggen, is het dak al enorm in gewicht toegenomen met als gevolg dat de constructie ook al veel zwaarder wordt belast.
Maar goed, je merkt het vanzelf als je prachtige pannendak hol gaat staan doordat het allemaal te zwaar wordt. Of erger, bezwijkt onder een sneeuw/ijslaag.
Het kan natuurlijk zijn dat bij het ontwerp van de woning al is uitgegaan van een pannendak, maar dat om wat voor reden dan ook tijdens de bouw shingles zijn geplaatst. In dat geval zou de constructie al wel berekend kunnen zijn op een pannendak en zijn er wellicht meer mogelijkheden om gewicht toe te voegen.
Maar ook dit is iets om van tevoren wel goed na te gaan.
"spuitisolatie"
Er zijn meerdere optie, meestal wordt er gespoten PUR-schuim bedoelt. Dat is er ook weer in meerdere varianten. Zowel dampopen als bijna dampdicht.
Wat mij betreft zou het verboden moeten worden, want milieu technisch een ramp.
Wordt er daarnaast een fout gemaakt bij het aanbrengen, gebeurt steeds minder vaak, maar het kan nog steeds dan kan je het er weer af laten halen. Dat is zeer lastig en één van de redenen waarom het zo slecht want de kap kan niet meer gerecycled worden.
Oude (dunne) eps is dampopen genoeg om aan de binnenzijde te isoleren als het dampdicht wordt. Dat kan o.a. met een folie.
De dakshingles zijn de onbekende factor. Als die nog netjes liggen dan moet je die zoals hierboven gezegd als dampdicht beschouwen.
Er is een luxe uitvoering met dakshingles door eerst een laag rubberoid op het dakbeschot te spijkeren. Dat is veel beter waterdicht, maar ik denk ook dampdichter als alleen een laag shingles.
Of die laag bij jouw is aangebracht kan je waarschijnlijk wel achter komen.
Jammer vooral omdat het nogal belangrijk is hoe dik wordt die laag?
CenRHaelen
