Ons probleem: kruipruimte is te laag om ofwel vloerisolatie, dan wel bodemisolatie aan te brengen volgens een professionele partij.
Wij hebben een oude pand met houten vloeren. De opbouw van de vloer is als volgt (zie ook tekening): vloerbalken met daarop dikke planken met daar een oude (ongelijmde) visgraagvloer welke we ook willen gaan opknappen (schuren en olieen). De kruipruimte is ontoegankelijk maar we hebben door een klein gat (30X30) onder de vloer kunnen kijken. Daar zagen we dat er ongeveer 10cm zat tussen de onderkant van de balken en het zand. Dit is dus te krap om onderdoor te gaan om te isoleren Het zand is volledig droog en het waait behoorlijk in de kruipruimte, zelfs tot boven de vloer. Ventilatie genoeg dus.
Nu zit er aan te denken toch zelf te gaan isoleren op de volgende manier:
Tussen alle balken en om de paar meter een visgraad-deel eruit halen, een gat boren en met een endoscoop te kijken en met een slang EPS parels te injecteren en de ruimte hiermee afvullen. Door het net als bij spouwmuur isolatie om de paar meter te injecteren ben ik niet afhankelijk van het feit dat het niet onder de balken door zou willen stromen.
Nou heb ik nog wel een aantal vragen:
1. Mag de laag EPS parels de onderkant van de vloerplanken raken of kan dit op een manier problemen leveren? (we wonen op een heuvel dus ik verwacht niet dat er ooit water in de kruippruimte komt te staan die de parels verder omhoog zou willen duwen).
2. Er zitten 4 ventilatiegaten op 25m2 vloer en het waait er nu flink door. Als ik de kruipruimte dicht zou zetten met eps parels, denken jullie dat er door de open structuur van de parels voldoende ventilatie overblijft om problemen uit te sluiten? De ventilatiegaten zitten op zandbed niveau dus onder de ventilatiegaten blijven is geen optie omdat er dan geen ruimte is voor een EPS parel bed.
3. Voorzien jullie nog andere problemen met deze aanpak waar ik niet aan gedacht heb?
4. Zouden er volgens jullie nog andere manieren zijn om zo'n krappe kruipruimte te isoleren zonder uitgraven en de kruipruimte enof en eruit halen van de vloer. Dit gaan we niet doen en dan is de terugverdientijd van zo'n investering 30jaar.
Ik heb tekeningen proberen te maken om het wat duidelijker te maken. Erg benieuwd naar jullie advies!
