Vloer egaliseren eps parels
Beetje rare topic titel, maar dit is de situatie:
Bestaande betonvloer ca. 13cm onder afwerkniveau. Onregelmatig oppervlak(hoogteverschil van zo'n 2cm)
Afwerkvloer wordt een zwevende dekvloer van 7cm, gewapend en vezelversterkt ivm vloerverwarming.
Tussen beton en dekvloer komen PIR platen. Om de PIR platen mooi vlak en stabiel te kunnen leggen zit ik te denken om de vloer te 'egaliseren' met een laag losse EPS korrels. Deze laag is dus alleen om de oneffenheden in de beton op te vullen en plaatselijk max. 2cm dik.
Qua druksterkte zit ik met de korrels goed, verplaatsing van de korrels ben ik niet bang voor vanwege de dunne dikte en het feit dat de korrels nergens heen kunnen.
Hebben jullie een idee of dit haalbaar is/vaker toegepast wordt?
Ken je het effect van EPS korrels en een statisch oppervlak? Een beter alternatief zijn estrich korrels.
Kende ik niet, bedankt voor de tip.
Lijkt me een goede oplossing!
Had nog beetje moeite met het vinden van de korrels, misschien dat iemand er nog iets aan heeft: zoek op egalisatiekorrels van de bekende plaatmateriaal fabrikant met een F.
Heb je een reden om niet gewoon egaline te gebruiken?
Die egalisatie korrels worden normaal gesproken alleen gebruikt als gewicht een probleem is onder de platen van die fabrikant met een f
