Verdiepingsvloer isoleren met eps parels
Ik overweeg de verdiepingsvloer van een onbewoonde zolder te isoleren met eps parels (korrels). Korrels aanbrengen tussen de balken, zonder folie en vloer aftimmeren met hout. Zolder heeft een niet geïsoleerd dakbeschot. Waar dien ik rekening mee te houden?
Dat er beslist geen kieren zijn, dat spul kan overal door. Geen buizen waar water doorloopt.
In verband met het vocht is de dikte van die laag ook van invloed. Hoe dik zou je willen aanbrengen? En het hout moeten planken zijn en geen platen.
En hoe hoog is die ruimte dan?
Voor een veilig resultaat moet je echt meer dan 120mm op het plafond aanbrengen.
Planken laten meer vocht door dan platen. Het vocht gaat bij planken gemakkelijk naar de koude kant. Platen zijn dampdichter omdat ze gemaakt zijn van dunne laagjes hout en een lijm. Ik heb het met deze ,OSB-Platte (DIN EN ISO 10456), gesimuleerd.
Maar het verschil valt nog al mee. Die laagdikte is wel van belang.
Je kan ook een damprem op het plafond leggen. Mij lijkt, wil je die fatsoenlijk dicht kunnen aanbrengen moet er niet te veel leidingwerk balkjes en nog wat zaken liggen.
