JaapKnaak
Hoi,
Alvast bedankt voor een reactie!
M.v.g., Willem
- Is het ook mogelijk om op een EPS-60 plaat een betonnen vloer te leggen?
- Of moet dit perse een EPS-100 van 10 cm zijn?
- Als je twee panelen van EPS-60 (dus 2x 6cm maakt 12 totaal) haaks op elkaar legt, mag je dit dan technisch beschouwen als EPS-120?
Ik wil een oud stuk vloer vervangen + gelijk isoleren en zit een beetje met de kosten te worstelen. Vandaar deze vraag.
- Moet je een betonnen vloer altijd wapenen?
- Is het ook mogelijk om bijv. voor een huiskamer (geen dierentuin met olifanten etc.) een vloertje te leggen van ca. 6 cm, met kunststof vezels als toeslagmiddel, ter vervanging van de metalen wapening?
Het betreft in totaal ca. 32,4 m², ik wil het als liefst in 1 geheel leggen.
Ik denk aan 1-2-3 beton, portland hoogovencement en een combinatie van 8-16 grind (2/3 deel) en fijn grind 0-5 (1/3 deel van het grindtotaal) om een betere massa te krijgen. Ik mix het zelf met een stucmixer en kuip.
- Iemand rekenkundig over hoeveel je dan nodig hebt? (loop ermee te worstelen, bang dat ik een fout maak) voor 33 m2 en 6 cm dik.
- Wat leg je aan de zijkant, kan dat gewoon EPS 1 cm zijn, tegen de muur omhoog?
- Hoe groot is de kans op barsten, zonder wapening?
Die EPS-laag zorgt toch voor een goede drukverdeling mag ik aannemen...
- Kan je ook van die tuinrekken (gegalvaniseerde netten met 6x6 mazen, ca. 3-4 mm dik) gebruiken als wapening?
- Als je het grind weglaat, spreek je dan automatisch over zandcement en is dit beter, of moet je een betonnenvloer altijd voorzien van een zandcementen dekvloer, voordat je een ondervloer+laminaat legt (ter egalisatie)?
- Wat doe je precies met zo'n trilnaald? (Trillen, ok, maar hoe uit te voeren?)
M.v.g., Willem
