Enorme herrie van whirlpool vaatwasser type DWF 406
Onze vaatwas maakt sinds enkele weken een enorme herrie. Het is een Whirlpool vaatwasser type DWF 406. Eigenlijk zijn we van in het begin niet tevreden toestel is nu 2 jaar oud en de vaat is vaak niet proper. Iemand een idee wat die herrie zou veroorzaken, ik vermoed iets met een of andere lager.
chris
Wat versta je onder herrie, en wanneer komt het geluid? Is het een piepend geluid of een ratel geluid? Graag wat meer informatie zal wel prettig zijn.
Het geluid komt als het toestel enkele minuten aan het draaien is. Gaat soms even weg en komt terug. Het is een vervelend geluid die precies van de motor komt. Ik zal eens trachten van het geluid op te nemen en hier op een link te zetten.
chris
Ratelgeluid, maar vanavond heeft hij er geen zin in is er nog wel maar veel minder dan anders. Rond de 36 seconden open ik de deur en dan hoor je het geluid net voor hij stil valt echt goed.
Geluidsfragment is helaaas verwijderd. (mod)
chris
Het lijkt er inderdaad op dat je motor ergens aan loopt. Je zult dan toch je vaatwasser uit moeten bouwen, en de rechterzijplaat moeten verwijderen.
Je motor zit dan rechtsachter gemonteerd, misschien dat er wat tussen zit. Maar dat kan ik vanaf hier niet beoordelen.
Bedankt voor de info. Als hij vandaag het geluid iets duidelijker maakt zal ik het hier nog eens posten en dan beginnen met de uitbouw.
chris
Ik heb het rechter deksel verwijder als je naar de vaatwas kijkt. Daar zie ik een verwarmingselement denk ik. Aan de achterwant zie ik wikkelingen dusvermoed dat dit de pomp is? Waar het verwarmings element aan vast hangt. Maar hoe krijg ik die motor er van tussen langs het achterpaneel?
Het is inderdaad die motor die zo een lawaai maakt.
Tussen de motor en het verwarmingselement zit een plastic stuk, de pomp?
Daaronder ligt allemaal wit grijs plastic poeder. Er zit daar precies iets te schuren en dit maakt dat plastic stof op de bodemplaat onder de pomp??
chris
Ok we zitten al zo ver :
De pomp is er uit en het pomphuis is er af,nu ben ik op zoek naar het pomphuis apart.Kan iemand via pm een tip geven waar ik deze nog kan bestellen.
Deze heb ik gevonden maar is het helaas niet :
Mijn pomphuis is namelijk deze :
chris
Afbeeldingen volgende keer graag plaatsen met de "afbeeldingen-uploaden" funktie, mod.
Vandaag de nieuwe motor geplaatst.Motor zelf is een stuk lichter dan vorig model.
Alles werkt terug en geen lekkages :D
Chris
