Enkelsteensmuur en dak naisoleren vanuit binnenzijde
Allereerst een bijzonder goedemorgen.
Enige tijd geleden heb ik advies gevraagd mbt het Isoleren van het plafond van de garage, waarboven een slaapkamer komt.
Hier heb ik zeer goede en waardevolle tips op gekregen, ik hoop dat er nu ook weer mensen zijn die mij kunnen adviseren om juist iets wel of juist niet te doen bij de volgende 2 cassusen.
Eerste case:
Het dak van de slaapkamer boven de garage is op de volgende manier geisoleerd/ opgebouwd gezien vanaf de buitenzijde. (Zie foto)
Mijn vraag is, wat kan ik nu het beste gebruiken om het schuine gedeelte vanuit de binnenzijde na te isoleren?
De gebruikte isolatie platen hebben aan beide zijden een aluminium (dampdichte zijde dus denk ik) laag (zie foto)
Ze liggen op een houtenplaat, kan ik dan tegen deze houtenplaat vanuit de binnenzijde ook weer PIR platen met gips (is mijn idee/ heeft mijn voorkeur) plakken.
In deze PIR platen zit ook weer een aluminuim laag, sluit ik de houtenplaat dan niet helemaal af zodat deze kan gaan rotten door vocht/ condens?
Tweede case:
De buitenmuur van de slaapkamer is een (enkel) steensmuur.
Ik zit er aan te denken, na verschillende filmpjes/ sites te hebben bekeken, om hier ventilatie latten op te plaatsen en daarop rechtstreeks PIR platen met gips te plaatsen.
Dus geen folies of iets dergelijks.
Door de eigenschappen van de PIR plaat is dit ook niet nodig toch? Of is er iemand die hier ervaring mee heeft dat dit toch niet kan? Door bijv de naden tussen de PIR platen...
Hoor het dan eventueel graag waarom wel of niet.
Ik hoop dat ik het zo duidelijk heb omschreven en dat er mensen zijn die hier advies/ bevestiging op willen/ kunnen geven.
Als er nog vragen en of onduidelijkheden zijn dan hoor ik het graag.
Gr,
William
