Dag klussers,
Wij zijn voornemens om de schuur, die je hier onder ziet, om te bouwen tot een badkamer. En nu zit ik met een aantal dillema's.
De berging, zoals die hier onder genoemd word, zal dus voor een deel badkamer worden. Waar de gele lijn getekend staat zal een wand worden geplaatst.
De groene lijn moet het kozijn voorstellen. Hier komt een schuifdeur te hangen. Dit zodat wij vanuit de bijkeuken naar de badkamer kunnen.
Voor nu heb ik een vraag hoe ik de isolatie moet maken. Op onderstaande afbeelding is te zien wat de huidige situatie is:
Afmetingen:
Dikte betonvloer: +- 15 cm
Dikte vorstrand +- 24 cm
Hoogte tot aan het plafond is 217 cm
Zelf zat ik te denken om een voorzetwand van PIR 90 + WK plaat te monteren tegen ventilatielatten, welke tegen de enkelsteensmuur komen. Mede om binnen in de ruimte de maximale ruimte te behouden als alles klaar is.
Zie onderstaande afbeelding.
Voordat ik dit allemaal kan doen zal ik dus eerst de vloer van beton, a 15 cm, moeten verwijderen. Ik zat er aan te denken om de dikte van de ventilatielat tegen de muur aan te leggen. Hier vervolgens de bandenzaag langs te laten zagen, zodat ik een rechte lijn heb om het beton er uit te hakken. Mede om te voorkomen dat het beton/vorstrand onder de enkelsteens muur beschadigd.
Danzal het nodige zand eruit worden gehaald om vervolgens een mantelbuis/waterleiding naar de schuur te trekken.
Daarop zal 80mm PIR platen op het zand komen te liggen.
riolering aansluiten voor het bad etc.
Vervolgens beton te storten.
Afdekvloer met vloerverwarming
Is dit slim om te doen of hebben jullie andere adviezen?
Graag hoor ik van jullie.
Afmetingen:
/f/image/AW9i1iHbW8sXbO2kYZrfSNeN.png?f=fotoalbum_large)
