Enkelsteens garage isoleren
Hi there!
Ik wil graag mijn enkelsteens garage gaan isoleren om er een leuke hobbyruimte/bar van te maken.
Ik heb het volgende idee:
- Op de muren een damp open folie plaatsen, of moet ik hier een klein regelwerk voor bevestigen zodat er 'een beetje ruimte' ontstaat?
- Metal stud frame opzetten, ca 1 Cm van de muur af.
- Metal stud opvullen met isolatieplaten.
- Metal stud bedekken met dampremmende folie
- Afwerken met gipsplaten.
Zit ik dan goed in de buurt? Of mis ik nog iets belangrijks? :-)
Verder vroeg ik me nog 3 dingen af:
1: Of het nodig is om voegen open te maken aan de bovenkant in de muren? Aan de onderzijde zitten wel al openingen.
2: Aan de straatkant zit een metalen kantelpoort, die wil ik héél graag laten zitten, maar wél dichtmaken. Klinkt misschien belachelijk, maar het moet een garage blijven. Wij zullen deze poort niet gebruiken, maar vinden het ook niet nodig om deze te verwijderen. Zo blijft het vanuit de straatkant een garage en kan het ook zo weer een garage worden door 1 voorzetwand te verwijderen.
We zullen de uitstekende framedelen weghalen en zorgvuldig bewaren.
Kan ik voor die poort gewoon het normale isolatieprincipe toepassen? Natuurlijk zal ik alle kieren wel afdichten met pur zodat er zo min mogelijk lucht binnenkomt. Aan de binnenkant komen sowieso grote opbergkasten van grond tot plafond. Ons besluit hierin is vast, we laten de poort zitten.
3: ik kan voor een heel aantrekkelijk tarief 120m2 isolatie krijgen. Betreft (gebruikte) glaswol van 120x60x5cm. Ik heb ongeveer 50m2 nodig voor de garage dus kan 'dubbel isoleren'. Dus 2 platen op elkaar in de metal studs, zal dit werken? Mijn inziens zou dit gewoon moeten werken toch?
Alvast bedankt.
Grt,
Joey
Driewerfst
