Enkele vragen aansluiten gaskachel
Nu het langzaam weer wat kouder wordt heb ik een Beckers 12kW gaskachel gekocht, meer dan voldoende om hier een woonkamer en slaapkamer te gaan verwarmen. Nu heeft het aansluiten toch wat meer voeten in de aarde dan ik had voorzien, en heb ik daarom de volgende vragen:
  • De afvoer van de kachel (diameter 10,5cm) zit ongeveer 5cm hoger dan de aansluiting in de muur (diameter 12,5). Hoe kan ik dit netjes aansluiten? Ik weet dat er verloopstukken bestaan (zo'n schuifbus of een cirkelvormige) maar ik neem aan dat die eigenlijk bedoeld zijn om het hoogteverschil op te vangen als de afvoer lager zit dan de muur. Daarnaast wil ik eigenlijk geen aanpassingen doen aan de muur, het is een anti-kraak woning.
  • De aanvoer komt links uit de vloer en moet rechts op de gaskachel: kan/mag ik hiervoor een flexibele slang van 150cm gebruiken?
    Hier wat foto's:
    Alvast bedankt!
De genoemde schuifbussen mogen inderdaad niet gebruikt worden om naar beneden te gaan, alleen omhoog.
Eigenlijk moet je dus een nieuw gat in de schouw maken (5 cm hoger).
Nee, niet eigenlijk hessie.
Je MOET een nieuw gat maken is geen discussie over mogelijk.
Bedankt voor de reacties tot zover. Is een (flexibele) buis omlaag voor slechts enkele centimeters echt niet haalbaar? "Trekt" de schoorsteen de uitlaatgassen onvoldoende aan? De kachel kan eventueel verder weg van de muur, als dat helpt.
Nee ook met flexibel MAG je nooit een sprong naar beneden maken.
Dus een ander gat boren op de juiste maat, en het oude dichtmaken.
Groeten b
Het is net als met een riool, als dat verkeerd loopt geeft het ook gegarandeerd ellende.
Bij een riool blijft de ellende beperkt tot het niet weglopen van het water.
Bij een gaskachel kan het het niet wegtrekken van de rookgassen tot gevolg hebben. Gevolg hiervan kan rampzalig zijn, al menig bewoner heeft tussen 4 planken zijn woning verlaten als gevolg van CO vergiftiging....
De speel hier ECHT niet mee, maar maak een nieuw gat. Of haal een andere kachel.
