Enkele schakeling achter wisselschakeling
Ik heb in de garage twee basis TL's in parallel die de garage verlichten, deze zitten op een hotel schakeling (A).
Daarnaast heb ik twee dubbele TL's op de plek waar ik aan mijn motor werk, deze zitten op een separate enkele schakeling (B).
Ik wil nu B achter A zetten zodat A en B ineens kunnen worden in en uitgeschakeld maar er een mogelijk blijft om B in en uit te schakelen als A is ingeschakeld.
Ik heb het even proberen te tekenen:
Gaat dit zo werken of doe ik iets verkeerd?
Je zou alleen geen bruine draad moeten gebruiken tussen de schakelaars A en B. Dat moet ook een zwarte schakeldraad worden. Bruin is alleen voor ongeschakelde fase.
Wil je de draad markeren om in de toekomst te weten welke draad waarheen gaat, wikkel er dan aan beide zijden een gekleurd plakbandje om, of voorzie het van een of ander labeltje.
Bruin is zeker niet toegestaan, maar ik vermoed(de) dat het alleen op tekening als verduidelijking
aangegeven zou zijn.
Lampen moeten wel parallel komen en niet in serie. Dus beiden tussen zwart en blauw. Verder prima.
Schakeldraad inderdaad zwart tenzij het kabel is dan kan bruin ook.
Waaruit concludeer je dat de lampen in serie staan?
Hoogstens is het zo dat lamp 1 niet lekker getekend staat in het schema, dat zou een aftakking van de draden moeten zijn.
De lampen staan natuurlijk niet in serie, dat begrijpt de vraagsteller ook wel.
De tekening is een principeschema.
Dank je wel!
Voor mij is dit iets wat ik niet dagelijks doe, maar ik wil het wel graag goed doen. Ik ben natuurlijk geen electro technicus en weet ook niet hoe ik zaken netjes moet tekenen :wink: Fijn om jullie discussie te volgen en uiteindelijk een goed werkend schema te krijgen.
Draadkleuren qua bruin of zwart maakt niet uit als je met kabel werkt. Zolang blauw en geelgroen maar correct zijn.
