Enkele plank dak beschot vervangen
Goedemorgen,
Ik heb een jaren 60 woning met ongeisoleerde zolder. Dak bestaat uit pannen en dakbeschot.
Ik ben van plan de zolder te gaan isoleren maar ben nu op 2 plekken een rot deel van een plank tegen gekomen, de rotten delen (zachte hout) hebben een opp van max 15 cm in de lengte.
De rotte delen zijn droog en komen doordat de vorige eigenaar kieren gedicht heeft met tape = geen ventilatie = in combi met vocht gaan rotten.
Over ca 10 ben ik van plan een dakopbouw te plaatsen dus wil ik hier niet al te veel geld aan uit gaan geven.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik op zo'n goedkoop en makkelijkste manier een deel van zo'n plak vervangen? is dit van binnenuit mogelijk? en met welk materiaal kan ik dit vervangen? zijn deze dakbeschot delen nog te koop?
Onderstaande foto ter info.
Alvast bedankt voor de reactie.
Mvg
Roel
G.G. delen, geschaafd en geploegd.
Nog steeds te koop of bij een handelaar in 2e hands bouwmaterialen.
Vanaf binnen vervangen gaat niet, de tengels en panlatten zijn op deze planken gespijkerd.
Als het dak waterdicht is, een stuk plaat ertegen schroeven.
Over een jaar of 10 gaat het er toch uit.
Wat is het probleem als je nu niks doet?
Liggen er dakpannen scheef? Lekt het? enzovoorts.
Isoleer dan wel zo dat de isolatie niet aan het dakbeschot hangt.
(dat heeft sowieso de voorkeur)
Zo is het, wat is het probleem als je niets doet.
De pannen lekken boven de plek waar het hout nu rot of zacht is. Maar het lekt te weinig dat er potten of pannen geplaatst moeten worden. Dus met een gemiddeld buitje neemt het dakbeschot het water van de bui op en is er geen lekkage zichtbaar. Het dakbeschot blijft daardoor wel te lang nat en het gaat rotten.
En nog eens een goede uitleg waarom de isolatie niet aan het dakbeschot moet hangen.
Bedankt voor de reacties!
Te zien is inderdaad dat het dak niet waterdicht is ;) echter nog nooit natte plekken op de vloer gehad bij een regen of sneeuw. Het krimpen en uitzetten van het dakbeschot heeft ervoor gezorgd dat er hier en daar wat kieren zijn ontstaan. Vanmorgen alles eens bekeken en verder is al het hout nog in prima staat. Alleen het deel dat afgeplakt is is aan de rand zacht.
De vraag wat het probleem/ consequentie is als ik er niets aan doe heb ik mijzelf ook al gesteld. Ik woon hier nu ca 8 jaar en ik verwacht dat de vorige eigenaar al geruime tijd de tape geplaatst had. Voor die periode valt de schade voor zover te zien dus wel mee.
Toch vind ik het zelf wel fijn te weten dat de woning in goede staat verkeerd en als ik achter een gebrek kom los ik dat graag op.
Er word hierboven ‘isolatie aan het dakbeschot hangen’ benoemd, wat wordt daarmee bedoeld? Ik was zelf namelijk van plan glaswol met dampfolie (dampfolie uiteraard aan de binnenzijde)tegen het dakbeschot te plaatsen, rachelwerk en af te werken met gipsplaten, ik weet niet of dat tegen het dakbeschot hangen is?
Nu rest mij nog de vraag, bij het niet repareren van het beschot, tape laten zitten of niet? Zo niet? Hoe dan het weer buiten houden?
Ik zou eerst eens op het dak kijken, of alle pannen nog wel goed zijn/liggen.
Dat is vaak de oorzaak van een lekkage.
Of het lood bij bv de schoorsteen als die er op staat.
Als je even googled op stuifsneeuw zijn er jaren geweest bijvoorbeeld 1979 dat het heel heftig was. Daarna zijn nog een aantal keren geweest. Waterdicht is helaas heel wat anders dan stuifsneeuw dicht.
Een onderdak zou dit ook voorkomen hebben maar ja jaren 60 toen namen we dit soort zaken op de koop toe.
Bepaald type of merk dakpannen lagen voor die sneeuw niet goed gesloten. Veel sneeuw onder de pannen en zodra het gaat dooien krijg je dit beeld en dat zal nooit meer verdwijnen.
Wil je een goed gevoel krijgen moet je het van bovenaf repareren.
Ik weet zeker als en geen stuifsneeuw zou bestaan zou het dakbeschot er als bijna nieuw uit hebben gezien.
