Enkel glas vervangen monumentenglas - Nieuwe ramen?
Dag klussers,
Ik heb een advies vraag. Ik wil mijn enkel glas op de eerste verdieping vervangen door monumentenglas (dubbel).
Het glas zit alle in ramen, ieder kozijn bestaat uit twee draairamen met daartussen een vast raam. De ramen zijn van een redelijke kwaliteit.
Vraag die ik moet beantwoorden is of ik nieuwe ramen aanschaf of de bestaande ramen opknap en de sponning opfrees.
Misschien heeft er iemand dezelfde situatie gehad en kan goed advies geven?
Groet,
Arno
Het kan beiden, maar indien de huidige ramen (kozijnen) over enkele jaren toch aan vervanging toe zullen zijn kun je beter dit gelijk doen met het vervangen van het glas
Ja inderdaad. Dat is een afweging. Ramen zijn nog in redelijke staat, nieuwe ramen gaan zeker langer mee. Het kozijn is nog goed en heeft mooie oude jaren 30 stijl.
De ruiten zitten nu in stopverf en zou graag deze detailering aan de buitenzijde behouden inclusief een getrokken glasruit aan de buitenzijde.
Ben nu op zoek naar een ramen leverancier die een goede oplossing heeft gezien de ramen nu 35 mm zijn ipv ce huidige standaard 56 mm.
Nixxbizz
