Enkel glas vervangen door dubbelglas zwarte band nu zichtbaar is dit OK?
Onlangs is bij ons enkel glas vervangen door dubbelglas maar twee ruiten zijn volgens mij te klein, de zwarte band is kleiner dan de sponning en het aluminimum aan de buiten kant van de ruit valt net op of binnen de rand van de sponning.
Ik heb de glaszetter hierop aangesproken en hij mompelde iets over toleranties van het glas maar mijn inziens is het gewoon niet goed ingemeten.
Is het afgezien dat ik het niet zo mooi vindt technisch acceptabel zo en zal ik de rekening betalen of moet de glaszetter een nieuwe ruit met een juiste maat leveren?
Volgens de forum regels beoordelen wij geen werk van anderen.
Dat je de rand ziet zegt natuurlijk al iets over de afmetingen van de ruit :wink:
Technisch hoeft het volgens mij geen probleem te zijn zo lang de ruit maar stevig opgesloten zit tussen het kozijn en de glaslatten.
Dus niet.
Als je bijvoorbeeld maar een sponning van 12 mm hebt, zie je altijd die rand.
Die heeft een vaste breedte.
De 17 mm is de sponningbreedte. Sponningdiepte is bij oudere kozijnen dan meestal 42 of 47 mm. Aangezien het hier gaat om 2 ruiten op een X-aantal zal er een meetfout gemaakt zijn. Voor een goede isolatie hoort de spacer compleet verdekt in de sponning te liggen.
