En-suite terugbrengen
Wij hebben net een jaren 30 huis gekocht en willen kijken of we de en-suite indeling terug kunnen brengen. We kiezen daarbij wel voor schuifdeuren zonder kasten, dit ivm de ruimte.
Ik zal alles weer op moeten bouwen en moet de deuren ook nog aanschaffen. Iemand die dit al eens bij de hand heeft gehad? Waar moet ik op letten bij de deuren, waar haal een geleiderail voor op de vloer vandaan?
Mijn idee was om de wanden op te bouwen met cellenbetonblokken en daar de deuren tussen te laten schuiven (dus aan beide zijden twee dunne muurtjes). Overspanning met plaatwerk afwerken en dan het geheel stucen.
De rail en rollers kan je gewoon bestellen bij de lokale ijzerhandel, ik zou voor de deuren kijken bij een 2e handszaak voor bouwmateriaal, dan blijf je in de stijl, en vaak zit er dan glas en lood in de deur.
Maak eerst de ene kant dicht, daarna breng je de deuren en rail aan, zodra die goed pas is en geruisloos werkt ga je de 2e wand er tegen aan zetten.
Hou wel genoeg speling aan beide zijden.
Cees
Iemand nog een tip hoe ik het beste de overspanning boven de deuren kan maken. Ik zat zelf te denken aan opbouw van de wanden met cellenbetonblokken maar dan kom ik natuurlijk wel een probleempje tegen boven de deuren. Is het een idee om dat gewoon te doen met stucplaten en dan de hele wand af te stucen?
Beste medeklussers,
Toen wij bij een parketzaak noemden dat we het en-suite terug wilden brengen in ons huis werd geadviseerd om de deuren niet over de vloer te geleiden maar aan de bovenkant.
Er zou een systeem bestaan waaraan de deuren kunnen hangen waardoor je op de vloer eigenlijk geen geleiding meer nodig hebt (hooguit nog een smalle koperen rail).
Iemand bekend met dit systeem?
Er bestaan meerdere hang-glij systemen, kijk even bij een ijzerwarenzaak of bouwmarkt, daar kunt u zich het beste een beeld vormen van de mogelijkheden.
Het is erg lastig om de verschillende systemen hier te bespreken.
FrantoriS
