En Suite terugbrengen (2)
Goede avond allemaal.
OOk wij willen de "En Suite" terugbrengen, maar ik vond het ongepast om mijn vraag in de vorige "En suite" vraag te stellen.
Vandaar het getal 2.
In het kozijn willen wij twee deuren maken, kunnen wij deze van MDF maken?
en hoe krijg ik het gat er in voor het glas.
De deuren kunnen niet breder zijn dan 79 cm. de breedte van het glas in elke deur is ongeveer 65 cm.
Ook kan er geen tussenstijl tussen beide deuren komen, anders is de doorgang te smal.
Wat zeggen de mede klussers van deze vragen.
Bedankt voor de antwoorden, Bert.
Nooit deuren van MDF maken. Dit materiaal is te zacht om tegenaan te stoten/ vast te pakken enzovoort. Dat brokkelt aan de randen geheid af. Tip : kijk eens op een tweedehands-site zoals marktplaats of speurders. Goede kans dat je daar voor niet al te veel geld de juiste deuren voorbij ziet komen.
Succes
Hallo Pepjo.
bedankt voor het antw.
Ik ben al div. verkooppunten afgegegaan, maar nog niets gevonden.
kan ik de deuren, misschien beter van dikke multiplex maken?
Bedankt.
Als je weinig ervaring hebt is het misschien het makkelijkst om een frame van hout te maken, ook makkelijk met het verwerken van het glas. Daarna het frame bekleden met een plaatmateriaal zoals bv triplex. Wel recht hout uitzoeken natuurlijk !
Je zou voor de deuren 40mm Garantieplaat kunnen gebruiken.
Dit is Multiplex dat veel wordt gebruikt voor deuren omdat het goede eigenschappen heeft mbt kromtrekken. Is niet goedkoop maar wel goed.
Nadeel, het worden redelijk zware deuren, voordeel; op maat zagen, ramen uitzagen, glaslatten erin en klaar is de deur.
FrantoriS
