En suite deuren rolmethode
Om een kamer te breken wil ik en suite deuren installeren. De afstand tussen de zijwanden is 3,25m. Ik zit te denken om dit met 2 rails en vier schuifdeuren te doen van ieder 50cm die dan huizen in een bak van 60 cm aan weerszijden. Heeft iemand hier een bouwtekening o.i.d. van? Welke rails/rollers kan ik het beste gebruiken? Zou je deze 4 deuren alleen laten hangen, of zou een rolsysteem op de vloer ook nodig zijn?
Ik heb zoiets gedaan, maar dan met 2 deuren. Ik heb een visgraatvloer gelegd en vond een rail op de vloer teveel "breken" (bovendien lopen die deuren steevast uit de rails en het schuift ook veel zwaarder), dus heb de (best zware) deuren opgehangen aan een kastdeursysteem. Dat gaat prima, je kunt de deuren met de pink bedienen. Maar kies wel de rails en de rollers die 75 kg kunnen houden.
Maros
