Elektromagnetische deurontgrendeling
Wie kan mij uitleggen hoe ik met behulp van bijvoorbeeld een intercom de deur op afstand kan openen? Ik heb begrepen dat er een elektromagnetische deurontgrendelaar op de deurpost gemonteerd moet worden. Maar... werkt het huidige slot dan nog wel? We hebben een deur die aan de binnenkant met een klink opengemaakt moet worden. Vanzelfsprekend ook met nachtslot. Kan met zo'n deur wel gebruik maken van een elektromagnetische deurontgrendelaar? Volgens mijn man moet het hele slot eruit, en kunnen we de deur dan niet meer op slot draaien. Maar dat lijkt mij zo onlogisch??? Wie kan me uitleggen hoe ik dit moet aanpakken? Groet Joze
Een elektromachnetische sluitkom heeft een normale opening voor een nachtslot, op slot is dan echt op slot.
De dagschoot komt niet in een sparing maar achter een metalen plaat te zitten die als je spanning op het slot zet kan weg klappen om de dagschoot vrij te geven. normaal gesproken kan alles in de deur blijven zitten.
De elektrische sluitkom komt in het kozijn.
Ah. Dat klinkt beter. Dankjewel!! Dus ik kan van buiten de deur dan nog gewoon met de sleutel openen en op slot draaien, terwijl die elektromagnetische deurontgrendelimg er gewoon in zit?
Voor een slot met een nachtschoot zal je een elektrisch motorslot kunnen toepassen. Wel veel meer werk dan een elektrische bediende sluitplaat
Ik weet het :? maar als de deur op het nachtslot moet kunnen en ook op afstand te openen moet zijn, weet ik geen andere oplossing. (Of zijn er ook elektrische sluitkommen die ook de nachtschoot vrij geven?)
Je kan ook een elektromechanisch slot nemen.
Deze kun bekabelen of bedienen door middel van een afstandsbediening.
Hiermee kun je de nachtschoot blijven gebruiken en de deur goed afsluiten.
Maros
