Elektrische zonnescherm sluit niet volledig (incl. foto's)
Ons zonnescherm sluit niet meer volledig. Op onderstaande foto's zie je vanuit meerdere hoeken dat dit niet lukt. Heeft iemand advies of een handleiding om dit op te lossen?
Alvast dank voor de reacties, tips & tricks!
Foto 1 - Bovenkant, links en rechts
Foto 2 - Rechterkant incl motor (afstelbaar)
Foto 3 - Linkerkant
Volgens mij moet je ervoor zorgen dat het doek aan de bovenzijde van de buis wordt opgewonden. Daardoor trekt uitvalbalk hoger, dus wordt de kier kleiner, dicht. Evenwijdig moet je met de knikarmen afstellen.
Dat lijkt me wel erg stug, want dan moet dus de motor volledig andersom gaan werken. Daarbij schuurt het doek langs de bovenkap bij het op/afrollen en ik denk dat dan de uitvalbalk niet meer onder/in de bovenkap terechtkomt maar er voor tegenaan.
Ik denk dat het met afstellen wel te verhelpen is maar kan zelf zo niet precies adviseren hoe dat werkt.
Mijn 1e ingeving zou zijn om de motor te gaan verstellen zodat deze het doek net iets verder naar binnen draait.
Met de schroeven links, rechts en in het midden stel je alleen in hoe ver het doek naar beneden komt bij het naar buiten draaien of dat hij bijna rechtuit naar buiten komt (handig als je er onderdoor moet met de fiets maar minder handig in het vroege voor en na jaar als de zon er dus onderdoor kijkt)
sandragaspar
