Elektrisch zonnescherm sluit niet helemaal
Mijn elektrisch zonnescherm 6x3m sluit niet helemaal bij het oprollen.
Het gaat om een Halcomaster met bedieningspaneel WZA 1900.
Op het frame staat Mabo 3m
Er zitten knopjes (potmeters) op voor lux en windsnelheid, en als er een jarlousie op wordt aangesloten een knopje on de stand van de lamellen in te stellen. Lijkt mij bij een zonnescherm geen functie te hebben?!
Op de motor zitten geen afstel(inbus)boutjes.
Het scherm kan in de stand automatisch en met de hand, dmv knopbediening bediend worden.
Hoe kan ik deze afstellen?
Hallo, zou je eens willen kijken of je kunt achterhalen wat voor merk en type motor in deze zonwering zit?
Het is dan makkelijker om antwoord op je vraag te geven.
Kluske,
Op de motor staat niets vermeld. ik wilde een foto naar je opsturen
Tijdens het oprollen heb ik het knopje van de lamellenstand instelling
helemaal teruggedraaid. Wat schets mijn verbazing, het scherm sluit, met een licht klap, helemaal aan de kant van de motor. De andere kant sluit niet helemaal.
Kan dit aan het doek liggen?
Gelukkig heeft mijn eerste vraag zichzelf door stom geluk opgelost.
Als je nog en antwoord op mijn 2e vraag zou weten houd ik mij aanbevolen.
Alvast bedankt!
Gr woff
Ja, wanneer het aan de een kant wel sluit en andere kant niet kan dit liggen aan het doek.
Om hem helemaal sluitend te maken is er een oplossing voor, dit zijn van die oplossingen die we alleen in nood gebruiken.
Rol het doek zover mogelijk af en leg dan indien mogelijk tussen doek en buis een strook ductape, nu zal aan deze zijde de
diameter van de buis en doek iets groter worden en zal het scherm goed sluiten.
Indien dit nog niet het geval is leg er dan nog een op.
succes kluske.
sandragaspar
