Elektrische vloerverwarming badkamer, isolatie?
Wij zijn bezig om onze garage en bijkeuken om te toveren tot een badkamer.
Nu zijn we tegen een aantal probleempjes aangelopen en we hopen dat iemand ons hiermee kan helpen.
De vloer bestaat uit een betonnen vloer waar geen isolatie of aardmat in ligt. Ik weet dat een aardmat verplicht is, maar we weten nu even niet meer wat we moeten doen.
De hoogte van onze badkamer is maar 210 cm en we kunnen dus eigenlijk geen cm missen!
We willen elektrische vloerverwarming onder de vloertegels leggen, maar volgens mij zou er dan wel isolatie onder moeten liggen???
We kunnen dus sowieso niet ophogen, maar we willen eigenlijk ook niet de vloer eruit hakken, want dat is ook superveel werk!
Heeft iemand een suggestie voor isolatie waarbij we niet veel ruimte verliezen, maar ook niet hoeven te hakken? Zijn er bv platen hiervoor?
En in hoeverre is een aardmat belangrijk? (ik weet dat het verplicht is....maar waarom nog meer?)
Alvast bedankt!!!
Een aardmat zorgt ervoor dat er geen stromen door je lichaam kunnen lopen als bv de kraan de cv of elk ander vreemd geleidend deel door een defect onder spanning komt te staan.
In een normale ruimte is 50v spanningsverschil al voldoende om je lichtje te doven in een badkamer is 25v al voldoende.
Dat is duidelijk! Maar nu: Hoe kunnen we het beste de isolatie en de aardmat in de vloer maken zonder dat we veel ruimte verliezen in de hoogte en zonder te hakken? Oftewel wat is de beste oplossing??
Ik zou die vloerverwarming achterwege laten, u somt alleen de nadelen op. I.p.v. vv zou ik tapijt(tegels) leggen. Ook warm gevoel aan de voeten.
Maar wat als wij nu wel die vloerverwarming willen?
En die tapijttegels snap ik niet helemaal...komen die dan onder de tegels???
Vloerverwarming + aardmat + isolatie geeft een bepaald hoogteverlies. Dat wilt u niet, alternatief is tapijt(tegels) op de bestaande vloer. Dan blijft het verlies beperkt tot een cm of 2. Of het plafond verhogen.
We hebben gisteren nogmaals gemeten en het plafond is iets hoger dan in eerste instantie (er zaten hier en daar wat extra balken gespijkerd, welke er nu af kunnen). Nu hebben we nog niet heel veel meer ruimte, maar een paar centimeter kunnen we evt nog missen.
Het liefst zo weinig mogelijk.
Dus als we dan een aardmat leggen en isolatie, wat is dan de minimale dikte van het beton wat daar over heen moet??
Xtomsom
