Elektrische Vloerverwarming en isolatie (badkamer)
Beste Klussers,
Ik heb als wat topics doorgenomen maar vind helaas wat tegenstrijdige info
Situatie: Elektrische vloerverwarming in de badkamer als bijverwarming. Kan vlak onder de tegel in de tegellijm. (nodige wattage 1600/1700 - Vloerwarming is 675w en radiator 1050w)
Huidige vloeropbouw
Plafond platen heel hard cement 4-5CM
Mortel met keizels 7-8CM
Bewapemings mat
Zandering cement (dekvloer?) 4CM
2 lagen tegels 2cm
De 2 lagen tegels komen eruit. Huidige hoogte wil ik aanhouden. Als ik voorzichtig ben bij het uitkappen zou ik de dekvloer eventeel kunnen behouden. (Is heel zanderig) Maar ik kan deze gemakkelijk uithalen indien nodig.
1.Heeft het nut om voor 3CM isolatie te plaatsen?
2.Zoja, welke isolatie is hiervoor geschikt? Je heb de dure Qboard waar je gewoon over mag tegelen.
Dan heb je ook de gewone XPS platen.
Bij deze laaste vermoed ik dat ik nog een cement laag moet overgooien, anders gaan de tegels niet plakken? Hoe dik moet die laag zijn? Ik dacht aan 5mm.
3. Mag ik deze isolatie platen op een ongelijk vloer leggen, en egalisatie mortel erop (in andere woorden, gaan deze platen zich vormen naar de ondergrond?
3. Eventueel een ander alternatief zoals een dun reflecterend materiaal (beetje zoals je achter een radiator zou plaatsen? Dan hoeft de dekvloer er niet uit en bespaar ik ook wat centje aan materiaal.
Advies wordt enorm geapprecieerd. :bedankt:
Isoleren, heeft hier niet veel zin.
Meestal staat de elektrische vloerverwarming in een badkamer maar heel even tijdelijk aan, anders wordt het een dure hobby, als die hele dagen aan staat.
Omdat die dan vlak onder de tegels ligt, voel je al snel de warmte uit stralen.
Als je xps er onder wil leggen, moet de cementdekvloer die daar overheen komt minimaal 5 a 6 cm zijn, en met vezels versterkt, anders gaat de vloer scheuren.
Xtomsom
