Elektrische installatie in schuur
Beste klussers,
Ik wil elektra aanleggen in m'n schuur.
De schuur staat op z'n 60 meter vanaf de meterkast.
Nu is mij geadviseerd om er een 2x4mm2 ymvk-as naar de schuur te leggen, omdat de afstand te groot is.
De hoofdzekering is 1x35A
Er komt wat verlichting in de schuur en z'n 8 dubbele wcd's tbv algemeen gebruik.
Wat is nu wijs om te doen?
Een kleine onderverdeling in de schuur maken? Met 2 16a groepen achter een ALS?
Of de schuur afzekeren in de meterkast en dan de installatie op deze 4mm2 maken? En als ik dat doe, kan ik dan gewoon met 2.5mm2 kabel verder in de schuur?
Met vriendelijke groet,
Lektric
Van een onderverdeler heb je meer last dan voordeel. Beste is gewoon 16A afzekeren in de hoofdverdeler en dan in de schuur gewoon een lasdoos van waaruit je alle elektra kunt maken.
1x16A is voor de meeste schuren ook ruim voldoende zolang je geen veel en zware machines gaat gebruiken.
Kan gewoon met 2.5mm ja.
Die tool pakt 3G4 op basis van max 5% spanningsval, niet op max toelaatbare ivm kortsluitbeveiliging.
Ok, dus de 4mm2 is wat te veel. Maargoed beter iets te dik dan te dun.
Dus de beste optie is een c16A automaat plaatsen en dan de installatie van de schuur op deze 4mm2 aansluiten.
Bedankt.
Je kan niet zomaar een c automaat toepassen, dan Al je eerst je circuit moeten meten of dat kan.
Zo'n berekeninga tool houd geen rekening met het Net dat voor je aansluiting zit.
Als je geen verzameling huismerk elektrisch gereedschap hebt heb je sowieso geen C nodig.
C kan alleen als de circuit impedantie aan het eind van die 60m daarvoor nog geschikt is. In dat geval zul je veelal wel 4mm^2 nodig hebben.
Je zou een circuitmeting moeten doen op een normaal stopcontact in huis en daar nog de weerstand van 50-60m bijtellen..
wouterTBS
