Elektrische doorstromer capaciteit?
Kan iemand mij vertellen hoeveel warmwatercapaciteit ik nodig heb voor een douche? Ik wil een elektrische doorstromer kopen ofwel een elektrische geiser, maar weet niet of ik daar wel mee kan douchen. Hoeft niet meer te zijn dan ik gewend ben van een keukengeiser die ik had.
Hopelijk weet iemand hier dit uit ervaring.
Alvast bedankt!
Je bent goedkoper uit met een boiler, zo'n doorstromer heeft nogal een forse aansluiting nodig, en dan moet je dus ook je hoofdaansluiting verzwaren met bijbehorend capaciteitstarief.
Nou, met een doorstromer van 11Kw op een 3x16A krachtgroep kun je prima douchen hoor! Dat doet niet onder voor een keukengeiser.
Bedankt voor de snelle reacties.
Ik heb een boiler hangen Headhunter en ik dacht eigenlijk dat dàt juist duurder was. Ik zal zeker niet de aansluiting gaan verzwaren. Maar volgens Hessie is 3x16A genoeg?
Moet ik nog een stomme vraag stellen, als je dan water tapt, slaat dan alles door als je ijskast aanslaat b.v?
Ja je merkt het al... geen enkel verstand van dit soort dingen.
Hoho. Het comfort van een boiler kun je met een doorstromer gerust vergeten. Het houdt bij 3 liter per minuut op 60 graden wel op met een 11 kW doorstromer.
Als je een boiler gewend bent: Niet aan beginnen!
Ik denk dat ik je raad maar opvolg Hessie, ik zie de voordelen inmiddels ook niet meer zo. Teveel gedoe om zo'n ding te installeren ook geloof ik.
Bedankt voor de reacties!
Vaak wordt gedacht dat het op voorraad houden van warmwater in een voorraadtoestel, zoals een boiler, veel duurder is in gebruik dan een doorstroomtoestel. Het verschil valt echter wel mee.
Een elektrische boiler is op zich wel een dure manier van warm water bereiden, maar dat komt doordat elektriciteit nu eenmaal een factor drie keer zo duur is als aardgas voor dezelfde hoeveelheid energie. Dit probleem heb je echter ook met een elektrisch doorstroomtoestel.
Om een bepaalde hoeveelheid water te verwarmen van 0 graden naar 60 is altijd dezelfde hoeveelheid energie nodig.
Alleen de tijd waarin dit gebeurt verschilt bij de toestellen, maar de totaal benodigde energie nooit.
Natuurlijk heeft een boiler iets stilstand verlies tov van een el. doorstromer. Maar voor een doorstromer heb je wel krachtstrooom nodig.
Bedankt allemaal voor de reacties, ik reageer wat laat maar ik dacht dat het onderwerp al afgesloten was :oops:
Ik heb de boiler gewoon laten hangen hoor.
Ik ben zelf installateur, en werk steeds vaker met elektrische doorstroomverwarmers.
Apparaten werken prima moet ik zeggen. De hoofdaansluiting elektra moet wel minimaal 3x25A zijn. Zijn makkelijk te installeren, hebben geen onderhoud nodig, zijn duurzaam, hebben uiteraard geen Gas nodig! :D
en voor de aanschafkosten hoef je het ook niet te laten..
bestel ze altijd op ******** heb je binnen een paar dagen in huis. Voor de totale warmwatervoorziening in de woning heb je wel een 400V 11kW toestel nodig...
Mvg,
Chris
Link naar commerciële site verwijderd, lees de forumregels, mod.
