Elektrische CV ketel 380V
Goedenavond.
Sinds 2004 heb ik naar volle tevredenheid in mijn huis in Frankrijk een elektrische CV ketel van het Belgische merk ACV hangen. De leverancier noemt het een boiler maar dat even ter zijde. Op de ketel zitten drie schakelaars. 1 voor de gehele ketel aan/uit. En de andere twee zijn om de verwarmingselementen aan/uit te zetten.
Afgelopen week viel mij op dat als de ketel geheel op uit staat de leidingen aan de ketel toch heet worden. De ketel staat dus aan terwijl hij uit staat, dus stroomverbruik like hell terwijl je er niets aan hebt.
Omdat dit apparaat geheel op elektra loopt plaats ik mijn vraag hier en niet op een CV verwarmingsite.
Er is dus iets aan het elektra van de ketel kapot veronderstel ik, maar wat? Is hier iemand die hier verstand van heeft.
Ik heb het gehele systeem zelf aangesloten en kan een beetje lezen en schrijven met dit apparaat maar hier houdt mijn kennis op.
Wie o wie??
Een schakelaar die blijft plakken?Je zal daar toch moeten beginnen, mogelijk dat er toch nog iets van een niet uitschakelbare vorstbeveiliging op zit die waarvan de thermostaat stuk/ verstelt is.
Heb je schema's?
Acv . com/be-nl/06_11/18/app.rvb
Hier is een klink van ACV pdf file maar de ETS24 staat er niet tussen maar de getoonde modellen zullen niet veel verschillen. Wel in uiterlijk verschillen ze veel.
Ik heb een blad uit de documentatie die ik heb gescand, heb je daar iets aan waarmee je mij duidelijk kan maken waar ik kan beginnen met zoeken.
Afbeelding Uploaden van de scan werkt niet, zal het zo nog een keer proberen
De schakelaar zit in de stuurstroom.
In van de relaisen K2 k3 of k4 blijft plakken.
s
Je kan met een meter even beide zijden van de relaisen meten.
Op 1 zijde staat op alle hoofdstroom contacten spanning, de andere zijde moet spanningsloos zijn.
Meet tov aarde.
Dag Headhunter,
Ik heb getest en denk dat er inderdaad 1 relais bleef hangen.
Krijg het idee dat het nu naar behoren werkt.
De schakelaartjes op de relais heb ik een paar keer heen en weer gehaald, het vonkt dan een beetje.
Het eerste relais staat in de AAN situatie op zowel onder als boven spanning.
Op de andere 2 relais komt ook als je alles in werking stelt aan de bovenzijde geen spanning. Is dat normaal of er er dan meer aan de hand.
Als je de kachel aan zet met alle elementen aan gaat alleen op het eerste relais het schakelaartje in de andere stand. De andere blijven staan en komt er dus ook geen spanning op de bovenzijde.
Ik moet nog even proberen of de kachel ook daadwerkelijk werkt, ik heb nu alleen maar gekeken naar de werking van de stroomgang.
Ik laat dit weten.
De ketel wordt warm dus werkt. Na enige tijd stond ook het andere relais ingeschakeld, nu de derde nog maar mogelijk zit daar een tijdschakeling voor.
Als de contacten van een relais zijn blijven plakken is dat contact defect en kan zo weer blijven plakken, mijn advies is altijd vervangen.
Headhunter ,
Op de relais staat geen type nummer maar ze zijn van Siemens.
Naar wat voor relais moet ik zoeken om nieuwe te bestellen. En waar/bij wie kan ik ze vinden?
En moet er 1 vervangen worden of alle drie?
Bijvoorbaat dank voor je antwoord
Als je de relais eruit haalt dan kan een installateur deze zo voor je bestellen.
Of iig een vervanger met ongeveer dezelfde maatvoering.
YanivHelmate
