Elektrische bewegingssensor
Ik heb een sensor liggen om een bel op aan te sluiten als je ergens binnen komt en de straal word verbroken dat gaat de bel af.
Volgend schema staat op de sensor:µ
Op 1 en 2 sluit ik de voeding aan (via een stekker).
Dan heb ik nog klem 3, 4 en 5 over, daar staat bij 30 volt gelijkspanning en 230 Volt wisselspanning.
Ik dacht klem 4 en 5 naar de bel en klem 3 laten...
Kan er mij iemand vertellen of ik juist zit?
Er had mij iemand gezegd om op klem 3 ook stroom te zetten, maar ik denk da da geen goed resultaat gaat geven.
Denk je ni?
Heb juist nog een vraagje, je komt op de sensor toe met 230V en je gaat van de sensor naar een bel (= 12V).
Zit in de sensor een ingebouwde transfo?
Merci voor de info ;-)
Had het zonder transfo gebruikt en da is ni goe gekomen, ik denk da ik achter een nieuwe sensor mag gaan..
Er kwam wat rook uit
